[Blanc] AEG LAVAMAT 72600 - pb engrenages
    invite070bc8fc
    J'ai un bruit de cliquetis au niveau de ma machine à laver anormal, couplé à un mauvais fonctionnement du cycle. Après avoir un peu démonté, j'ai remarqué que ce souci venait des engrenages orange, blanc et jaune. N'étant pas du tout spécialiste dans le domaine, je suis preneur de tout coup de pouce à ce sujet. On dirait que les engrenages "sautent" ou qu'il y a un problème au niveau de l'entrainement.
    En vous remerciant par avance de pouvoir m'aider.
    Excellente soirée.
    invitef80bfdd5
    Re : AEG LAVAMAT 72600 - pb engrenages
    bonsoir,
    de quel engrenage parlez vous? ceux du programme? pour mieux se situer pourriez vous donner le code service de la machine 914001........ afin de ne pas se tromper
    invite070bc8fc
    voici le code service : 914 001 168 01
    il s'agit des engrenages orange, jaune et blanc qui tournent entre les étapes de cycle.
    Vous voyez ce dont je veux parler ?
    Merci par avance.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce code correspond a une LAVAMAT 62600W . ce dont vous parlez il est écrit dessus "PAS TOUCHE LAISSER FAIRE SON PROGRAMME"
    maintenant si vous disiez quel est le problème que vous constatez sur cette machine...
    invite070bc8fc
    Voici mon problème : les engrenages sautent selon la position, comme si l'un d'eux était tout simplement mal positionné. Je pense que c'est tout simplement ça le souci, mais c'est sans doute autre chose. Je n'est aucune notice à ce sujet.
    mon modèle de machine est 72600 pourtant.
    merci par avance
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il saute..... mais ca peut etre normal , que se passe t il dans le deroulement du programme? elle prend l'eau? ca tourne?....
    invite070bc8fc
    et bien c'est au moment du rinçage, puis de l'essorage que ça a bloqué. En démontant on voit bien que se sont les engrenages qui sont mal placés, c'est vraiment l'impression que j'ai...
    invite070bc8fc
    j'ai relancé une machine. Tout fonctionne, jusqu'au moment de passer en mode rinçage ou elle cliquetique et elle ne passe pas à ce mode...
    invite643e9a11
    re
    _bon on essais par la voie normal...
    invite070bc8fc
    j'essai, merci
    invite070bc8fc
    je n'arrive pas à récupérer la PJ.
    Auriez-vous des explications accompagnantes SVP ?
    invitef80bfdd5
    le programmateur est donc cette pièce et est vendu en un seul composant
    PROGRAMMATEUR code aeg 1100990470 +/- 325€
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/webshop/node17.aspx ou vous pouvez tapez le code sauf 2 derniers chiffres pour trouver votre appareil et les pièces
    invite070bc8fc
    Ok merci, il faut donc que je change le programmateur. Je ne suis pas sur que cela vaille vraiment le coup.
  1. [Blanc] AEG Lavamat 74730
    Par invite87af0f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 02h10
  2. [Blanc] oko lavamat aeg 72600 code C9
    Par invitefcae5c6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 13h12
  3. AEG Lavamat 4752
    Par invite8beaa78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h21
  4. Aeg Lavamat 41350
    Par invite18e89ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 17h39
  5. Aeg Lavamat 540
    Par invite10407fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
