[Blanc] panne refrigerateur américain GE
    invite808f48ff
    Nous possédons un refrigerateur américain GE TYPE TPG24PRZ depuis 11 ans , cependant nous avons un souci récurrent qui cesse pour un temps si nous arretons le frigo une nuit et le remettons en route ensuite puis au bout de quelques semaines meme probléme :
    Le congélateur fait du froid . Mais la circulation du froid vers le réfrigérateur ne se fait plus normalement , on ne sent plus l'air froid qui sort normalement des orifices entre le congélateur et le frigo .
    Le moteur tourne normalement .
    Merci de votre aide , nous n'avons aucun réparateur dans la région et vu la taille du refrigérateur le déplacer est impossible .
    invitef80bfdd5
    Re : panne refrigerateur américain GE
    bonsoir,
    est ce que le degivrage se fait normalement?
    invite808f48ff
    Bjr , oui il dégivre , mais le moteur fait un peu plus de bruit que d'habitude , le ventilateur du moteur tourne bien .
    A vous et merci de votre aide
    invite808f48ff
    j'ajoute que 4 fois par an ,nous sortons ce frigo sur notre terrasse, nous le soufflons avec un compresseur , nous le nettoyons de pied en cap, on le laisse 48 h portes ouvertes afin qu'il dégivre et seche et on le rebranche ensuite . tout ceci pour dire que nous l'entretenons
    invitef80bfdd5
    a vrai dire il faut voir que son age est la aussi question bruit .si vous ne sentez plus le froid dans le transfert c'est donc que le ventilateur est en difficulté soit le moteur, soit l'axe abimé , je parle la du ventilateur incorporé a l'appareil
    invite808f48ff
    c'est vrai qu'il est un peu vieux mais on est tellement satisfait de ce qu'il nous donne ....... apparement le ventilo du moteur est ok , on va démonter l'interieur pour voir les resistances et l'autre ventilo + toutes les pieces . J'ai lu sur ce forum que les Klixons sont parfois a changer , cela peut il avoir un rapport avec notre panne du moment ?
    ainsi si ce changement est préférable nous passerions commande de pieces groupées .
    Merci de votre interet , on vous revient des que l'on a démonté notre frigo
    invite808f48ff
    Bonsoir, voila le ventilo de dégivrage intérieur a rendu l'ame
    il a fait dijoncter et pfoufffff, HS ;
    on va le changer 372 euros mais bon on tente de coup quand meme
    on vous revient si ça remarche , mais pas la peine de venir nous voir on peut pas vous inviter on a plus de frigo pour l'instant
    bonsoir,
    attendez un peu avant d'aller plus loin,
    si cela ne vous ennuie pas,
    je voudrais que l'on reprenne cela de zéro,
    votre cas de figure cache bien des anomalies qu'il serait bon de traiter,
    cela,
    bien avant toute commande de pièce,
    les pièces coûtent très cher et il ne faut pas se planter,
    ma 1ère demande est celle ci:
    pouvez vous me faire une photo de la batterie évaporateur
    qui montre la totalité de celle ci
    ensuite que l'on y visualise
    -1- les limiteurs
    -2- le ventilateur
    ensuite je vous fournirais un mode opératoire
    ps: l'achat d'une bombe givrante est recommandée
    invite808f48ff
    Merci de votre attention , cependant mon époux a démonté le tout
    et vraiment le ventilo est totalement grillé et est irrécupérable .
    Aprés mon premier message nous avons débranché notre frigo pendant 2 jours , il est reparti mais le dégivrage ne se faisait plus correctement , de la glace partout et toujours pas de froid dans le frigo . Le test avec une feuille de papier devant le ventilo a démontré sa grande faiblesse et le temps de se retourner , il a grillé .
    Donc nous devons le changer ceci est une certitude .
    je vous aurais bien fait des photos de la bête nue , cependant mon appareil photo est aussi en panne . y'a des jours comme cela ou tout va un peu plus mal que d'habitude .
    En tout cas je vous reviens aprés l'arrivée de la piéce et son changement . Mon époux va vérifier la minuterie et tout les éléments du frigo . Les klixons seront testés mais ils semblent aussi qu'ils aient besoin d'etre changés ......
    bref on va tenter de remettre tout ceci a neuf , enfin si on peut .
    Merci de votre sollicitude , vous me permettrez de revenir si on a un souci ? Bien cordialement .
    re,
    je le répète ce ventilo n'a pas lâché pour rien,
    il faut revoir la cause,
    avec ces effets,
    si vous commandez quoique ce soit,
    sans utiliser ma procédure vous en serez sans doute pour un nouvel échange du ventilo
    c'est vous qui voyez,
    mais vous en êtes avertie,
    car cela peut aller jusqu'à la mise en cause du circuit compresseur ensuite rendu hs si vous ne tenez pas compte de mon avertissement,
    si ce n'est que la facture au final sera plutôt salée (supérieure a 1000€ par le plus petit bout)
    re,
    voici l'enchainement que peut provoquer cela
    -1- la résistance de dégivrage hs
    -2- la batterie évaporateur se prend en glace
    -3- le ventilo se bloque
    -4- le circuit n'effectue plus un échange normal
    -5- la pression de refoulement monte en excès
    -6- le compresseur se met a klixonner
    -7- la température de celui-ci monte a l'extrême
    -8- les clapets lâchent par dilatation
    -9- l'huile remonte dans le circuit sous forme vapeur et se bouche
    -10- résultat des courses le frigo est mort (réparable que via un frigoriste patenté )
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2010 à 19h14.
  1. Panne réfrigérateur américain
    Par invite4cfefaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h35
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur americain whirpool
    Par invite9e1ed9c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 13h55
  3. [Blanc] panne réfrigérateur américain
    Par invite5b8222c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 20h58
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain en panne[résolu]
    Par invite224036a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 17h04
  5. panne sur réfrigérateur américain GE
    Par invite7ca6a5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 23h29
