[Blanc] Siemens Siwamat 680 (25 ans) : rotation tambour OK à l'essorage, 0 lavage prélavage... [résolu]
Vue hybride
    invitec56fdb3c
    Le lave-linge acheté il y a 25 ans par mes grands-parents, un Siemens Siwamat 680, fonctionnait encore très bien il y a deux semaines.
    Lors de son dernier cycle de fonctionnement normal, il a fait un bruit monstre lors de l'essorage (alors que jusqu'à présent il était toujours parfaitement calé et de niveau).
    Je ne sais pas si ça a un lien, mais depuis "rien" ne va plus...
    Le tambour ne tourne plus en mode lavage ou prélavage : l'eau est admise, chauffée, le programmateur avance (on entend les clics de progression) mais le tambour ne tourne pas.
    Puis arrive la vidange, nickel, et ensuite l'essorage, et là, tout se passe bien : le tambour tourne, il prend sa vitesse de croisière sans aucun problème.
    Donc finalement un seul problème : pas de rotation du tambour lors du lavage / prélavage (quel que soit le cycle : blanc, synthétique, ...).
    J'ai retiré le panneau latéral et fait tourner la machine à vide : lors du lavage prélavage, on voit le moteur essayer de tourner, mais c'est comme si la résistance opposée par le tambour était trop forte. Par contre à la main, ça tourne très facilement... La courroie ne patine absolument pas.
    Dernière précision : sur ce modèle (25 ans d'âge), une vitesse par défaut d'essorage, 1000 tours / min, et la possibilité de demander de descendre à 700. C'est tout.
    Qui faut-il selon tout vraisemblance incriminer :
    Un condensateur ?
    Les charbons du moteur ?
    Quels tests faire :
    Faire tourner le moteur en mode lavage prélavage sans la courroie ?
    Autre ?
    En vous remerciant de votre aide !
    invitef80bfdd5
    Re : Siemens Siwamat 680 (25 ans) : rotation tambour OK à l'essorage, 0 lavage prélavage...
    bonsoir,
    le problème est surement niveau charbon et dans cette machine il faut ouvrir le moteur pour les changer , on ne sait les atteindre de l'extérieur
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'avais opmis de voir que l'essorage fonctionnait correctement . il est quasi certain des lors que le problème vient du module de contrle du moteur mais a voir les pièces sont épuisées
    invitec56fdb3c
    Merci de votre réponse.
    Que faire pour être sûre que le problème vient du module de contrôle du moteur ?
    PEPIN45
    controler les soudures sur le module
    invite32acbc3b
    bonsoir ce modele est doté d un double moteur ,si l'essorage fonctionne c est que vos charbons sont bons penchez vous sur le condensateur,retirez le dessus de la machine et controlez le condensateur qui se situe en haut à droite normalment il à une valeur de 10micro farad de marque BOSCH !cdt florian
    invitec56fdb3c
    Merci pour ces différentes pistes.
    Je n'ai pas la machine sous la main, elle est à la campagne. Mais dès ce week-end, avec mon grand-père, je contrôlerai donc soudures du bloc de contrôle ainsi que condensateurs.
    Une question par rapport à ce condensateur de 10 microF : quand vous dites "retirez le dessus de la machine" -> la machine en question est une machine à chargement par le haut ou "top". La partie haute que je dois retirer est donc le panneau de commande ?
    Encore merci
    invite32acbc3b
    ah excusez moi je pensai qu il s'agissait d'une machine à chargement frontal,si c est une machine à chargement par le dessus il faut défaire le panneau latéral de gauche et la vous aurez accés au condensateur en bas ,normalement il doit etre indiqué 10micro farad !
    invitec56fdb3c
    Pas de problème, je regarde tout ça ce week-end et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
    Je pense d'ailleurs avoir vu le condensateur en question la semaine dernière quand j'ai retiré le panneau latéral, mais il est protégé par une coque plastique et je n'avais pas retiré cette protection la semaine dernière...
    A suivre
    invite32acbc3b
    vous retirez la coque en plastique,et vous testez le condensateur en µf sur le multimetre en défesant les cosses
    invite32acbc3b
    attention ne pas le confondre avec l anti parasite qui se situe à l arrivé du cable ,normant le condensateur se situe à coté de la pompe de vidange !
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 10h09
  2. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat Plus 3101 tambour s'arrête
    Par invitef2d1df5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 20h22
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  4. Bruit important lors de l'essorage, lave linge siemens SIWAMAT XT 900
    Par invite68bc75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 09h35
  5. Machine a laver siemens siwamat dont le tambour ne tourne plus
    Par invitef80afec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h10
