[Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    inviteb096a3b6
    Unhappy LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    je suis embêtée avec mon lv, il est démonté dans ma cuisine et je ne sais pas ce qu'il a !!!!!!le prélavage et le lavage se font puis stop : il s'arrête et se met à clignoter. Mon voisin m'a parlé de vidange mais pas de problème de ce côté là et de sonde mais je ne sais pas ce que c'est !
    Quelqu'un a t il eu le même problème que moi ?
    Merci si vous pouvez m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle whirlpool adp 7551
    bonsoir,
    et lorsqu'il clignote combien de clignotement derrière l'un l'autre?
    inviteb096a3b6
    bonsoir michelduc, il clignote 4 fois ça veut dire quelque chose ? Merci
    u96
    bonsoir,
    F4= defaut de vidange.
    controlez la pompe de vidange.
    amities.
    inviteb096a3b6
    bonjour u96, la vidange s'effectue bien puisqu'il passe du prélavage au lavage, d'ailleurs j'ai mis le tuyau dans l'évier afin de vérifier ça. Pensez-vous à autre chose ? Merci bien.
    inviteb096a3b6
    J'ai enlevé le filtre principal et l'ai nettoyé et j'aperçois une petite grille noire puis-je l'enlever ? et comment ? je ne sais pas, j'essaye un peu tout car je suis une femme qui n'y connais rien hélàs...mais je veux apprendre !
    Merci si vous pouvez m'apporter votre aide.
    invitef80bfdd5
    F4 : Système de vidange défaillant
    La pompe de vidange démarre et après 4 minutes l'indicateur de présence d'eau est toujours à l'état haut.
    - La pompe de vidange est défectueuse.
    - Le siphon est bouché.
    - La platine de contrôle est défectueuse.
    - L'indicateur de présence d'eau est défectueux (il reste à l'état haut).
    voila l'ensemble des causes prévues pour 4 clignotements
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par jssa Voir le message
    bonjour, oui vous pouvez demonter cette petite grille noire et elle devrait etre sale, donc nettoyez la et refaites un essai
    inviteb096a3b6
    Merci michelduc et la sudiste. Comment enlever la petite grille noire ? et pourtant il vidange après le prélavage et le lavage c'est au niveau du séchage que ça ne marche plus : la vaisselle reste mouillée. C'est en tous cas gentil de vouloir m'aider. Merci bien.
    invite5b71786c
    elle est juste emboitée il me semble ou en quart de tour
    inviteb096a3b6
    merci la sudiste, je m'en vais essayer. a+.
    u96
    bonsoir,
    la grille noire de son vrai nom "capteur de presence d'eau" contient une membrane en caoutchouc noir tres fragile.
    vous pouvez le nettoyer delicatement avec une brosse a dent depuis la cuve de l'appareil sans le demonter.
    amities.
    inviteb096a3b6
    bonjour u96, je suis parvenue à la démonter cette "grille noire" et c'est vrai qu'elle était beurk ! je l'ai remise en place, j'ai appuyé quelques secondes sur le bouton départ et ai refait un essai et YOUPI tout a fonctionné normalement !!!
    MERCI à TOUS - VOUS ETES GENIAUX ! VIVE LE FORUM !
    inviteb096a3b6
    Panne résolue MERCI MILLE FOIS
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Panne Whirlpool ADP 7551
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 20h46
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 en panne
    Par invite5225c046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 18h14
  3. [Blanc] Lv whirlpool Adp 7551 W/h
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2008, 16h02
  4. [Blanc] whirlpool adp 7551 - code erreur
    Par invite868750e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 10h52
  5. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h41
