Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    inviteb8221d46
    J'ai un lave-vaisselle whirlpool ADP 6830, qui fonctionne sans soucis depuis bientôt 2 ans.
    Après un cycle chrono, nous avons retrouvé la vaisselle aussi sale qu'en la mettant. Mettant cela sur le compte du cycle chrono, nous l'avons relancé en cycle long.
    Les bruits semblent corrects par rapport au passé.
    Après vérification, de l'eau est bien évacuée à chaque cycle (donc nous supposons qu'elle arrive bien aussi).
    Nous avons nettoyé le filtre au fond (en bas), ainsi que la grille au fond, et vérifié que les pales hautes et basses pouvaient tourner librement (et diffuser l'eau).
    Après un nieme test, nous avons enfin(?) eu un message d'erreur : F3.
    L'un de vous aurait-il une idée ?
    J'ai vu plusieurs posts approchant, mais aucun correspondant exactement...
    inviteb8221d46
    Re : Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Re-bonjour.
    A tout hasard, y aurait-il une règle de conduite sur ce forum que je n'aurais pas respectée ?
    A ceux qui répondront à ma question, d'avance merci.
    Danilo.
    invite2ce979e1
    Pas spécialiste, mais F3 est un défaut de chauffage. Voir en premier la résistance, car en lavage chrono la carte ne tient pas compte de la température, ce qui élimine (en principe) un problème de CTN (Sonde de température sous les filtres).
    Bon dépannage
    inviteb8221d46
    Merci pour cette réponse.
    Qu'entendez-vous par "Voir en premier la résistance" ?
    A priori, l'eau est bien chauffée, puisqu'elle sort chaude par l'évacuation.
    Danilo.
    invite2ce979e1
    Sorry, je n'avais lu nul part que l'eau était chaude.
    Il faudrait controler la valeur de la CTN.
    inviteb8221d46
    Tout à fait, je ne l'avais pas indiqué.
    (Considérez que je suis un débutant avec 2 mains gauches, je ne me vexerai pas.)
    comment contrôle-t-on cette CTN ?
    invite2ce979e1
    Avec un multimètre sur la fonction ohmètre, et sa valeur est variable suivant la température. Sa valeur est en Kohms. Voir aussi aussi le bon état de son connecteur sur la carte en bas à droite derrière la plinthe.
    inviteb8221d46
    ...ça y est, la limite de mes compétences est atteinte.
    Et en termes de trucs à nettoyer, auriez-vous quelque chose à me proposer ?
    Ou une série de cycles (genre "trempage" puis "chrono 30" trois fois) ?
    Je suis totalement incompétent en matière d'électronique, mais j'aimerais essayer le maximum de choses avant d'appeler un réparateur... :s
    inviteb8221d46
    Je vais tenter de donner un complément d'information : l'erreur F3 n'a pas reparu.
    Tout semble fonctionner correctement, mais l'eau ne circule pas à l'intérieur du lave-vaisselle (et donc les pales ne tournent pas).
    Il arrive qu'il y ait à peu près 2L d'eau (très) chaude dans le fond, mais elle ne semble pas circuler dans l'ensemble de la cuve (présence de condensation, mais pas vraiment de mouillé).
    Me conseillez-vous de démonter le fond, pour voir si quelque chose empêche l'eau de monter ? Ou bien descend-elle ?
    invite2ce979e1
    Je ne vais pas être sympa, mais voyez un SAV, car avec deux mains gauche, le demontage de la pompe n'est pas facile.
    Désolé...
    inviteb8221d46
    Finalement, je vais tenter de jeter un oeil au débimètre, qui serait derrière la paroi gauche. Je suis preneur de conseils
    bonsoir,
    je vous le déconseille fortement si vous bousillez "l'ils" vous aurez gagné la journée, d'autant que le débimetre n'en est sans aucun doute pas la cause de votre souci, mais plutôt la pompe de cyclage, suivez le conseil de dépannix
    berdec25
    Deux possibilités : pompe de cyclage bloquée par un corps étranger ou défectueuse.
    Carte de commande défectueuse : triac de commutation d'alimentation de la pompe de cyclage défectueux
    Il faut savoir que la pompe de cyclage ne tourne que si le niveau d'eau est suffisant. La membrane du capteur de niveau est t'elle très propre ?
    ATTENTION DANGER (surtout avec deux mains gauches) : Débranchez avant de démonter et les tôles sont très tranchantes !
    Bon courage.
    berdec25
  1. [Blanc] erreur f6 lave vaisselle whirlpool adp 6940 whm
    Par invite4539ee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h55
  2. [Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 erreur FA
    Par invite19cb7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h51
  3. lave-vaisselle whirlpool adp 6940 ne séche pas bien
    Par inviteed47c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2005, 08h58
  4. lave vaisselle whirpool adp 6830
    Par invitea18128da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 20h02
  5. pb lave-vaisselle whirlpool adp 6830
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2004, 07h33
