[Blanc] Cuisinière Scholtès CIH576 : panne totale !
    invite3b4a0353
    Scholtes CIH 576 panne plaques et four :
    aucune des 4 plaques ainsi que le four ne chauffent
    Bien que la cuisinière soit correctement alimentée
    comment puis je tester les circuits de commande?
    invitef80bfdd5
    Re : Cuisinière Scholtès CIH576 : panne totale !
    a mon avis vous devez avoir un problème dans le bornier d'entrée de la cuisinière car c'est quasi le seul point commun aux plaques et four .
    etes vous branché en mono ou triphasé?
    invite3b4a0353
    Merci pour votre attention :
    la cuisinière est branchée en triphasé
    toutes les commandes fonctionnent (l'affichage de l'horloge, des programmations led four et plaques) mais pas de chaleur
    par contre et çà n'a rien à voir avec la panne actuelle depuis longtemps les led témoins des plaques disparaissent petit à petit, le circuit a été remplacé sous garantie une fois la garantie passée nous les avons laissées en l'état, connaîtriez vous la reférence ou le nom du circuit des led indicatrices de commande des plaques?
    invitef04e98e1
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Je vous ai envoyé un message privé afin de respecter la chartre
    invitef80bfdd5
    peut on commander toutes les plaques avec l'horloge? si oui ils semblerait alors qu'un programme est dans l'horloge et que la commande soit en automatique
    CARTE CUISSON code C00140047 (carte de droite)
    CARTE FONCTIONS code C00140046 (carte de gauche)
    invite3b4a0353
    l'horloge programme uniquement le four, les plaques sont totalement autonomes et uniquement commandées par leur propre bouton (en façade). Toutes ces commandes et leur affichage fonctionnent mais pas de chaleur.
    invitef80bfdd5
    des lors il est impossible que les foyers soient hs ensemble donc cela ne peut venir que des commandes car les 4 plaques sont commandées sur un même module qui commande le module de fonctions lui -même raccordé a la carte de cuisson. a mon avis les foyers sont commandés a travers de relais au systeme de fonction et ce sont ces relais qui ne sont plus alimentés coté bobine (12 ou 24v). c'est de la que plus rien ne chauffe
    invite3b4a0353
    Ok !
    je regarde donc de ce coté,
    ultime demande pourriez vous m'indiquez la référence du circuit supportant ces relais, ainsi que la reférence du circuit d'affichage en les led des plaques
    invitef80bfdd5
    bonour,
    sauf erreur ils snt indiqué plus haut mais le mieux serait de faire des phtos de ces composants relativement neuf afin qu'on ait une certitude dans nos dires
    CARTE COMMUTATEURS code C00140045 (facade droite)
    invite3b4a0353
    la carte équipée de relais est référencée Puissance / logique C2001 version 3 P2017. Existe t-il des points de mesure pour relever ces tensions?
    Vu le coût de cette carte, il devrait -être interressant de rechercher le composant défaillant. existe t-il des schèmas de cette carte?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il y a longtemps qu'on n'a plus de schéma de ces plaquettes considérée par la firme irréparable mais bien sur si vous pouvez faire des photos de ces modules on peut peut etre trouver le défaut de la carte
    invitece66931c
    J'ai le même problème de diodes d'affichage qui ne fonctionnent plus sur la cuisinière.
    J'ai été scandalisé par le SAV de Scholtès qui m'a répondu que c'était normal et que cela arrivait si l'on mettait des casseroles chaudes près des diodes, chose exceptionnelle sur une plaque de cuisson!
    Je ne veux pas faire réparer car c'est un défaut de conception et le problème recommencera (j'ai démonté le bête, les rack de diodes sont fondus!).
    Je cherche à faire la réparation moi même en déplaçant éventuellement le pcb.
    La référence du PCB est :
    Carte affichage foyers c2001 version 3
    of:231359
    ALL FOYER CD576
    Sinon, les rack de diodes sont référencés
    LTG-Y2K04S
    Sauriez-vous comment l'on peut se procurer ces pièces.
    Merci de votre attention.
    PS: J'ai des photos des pièces, mis je ne sais pas comment les insérer.Diodes.jpg
  1. [Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    Par invite91a13642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 17h50
  2. [Divers] panne cuisinière scholtés ci86iw
    Par invite929e03fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 23h47
  3. [Blanc] Panne cuisinière scholtès c245H
    Par invitebbc2aade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 20h09
  4. [Blanc] Panne cuisinière Scholtès
    Par invite6e3f16e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/03/2007, 00h12
  5. panne de four cuisiniere scholtès c555h
    Par jojo_monk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h53
