[Thermique] Pas d'ECS,chaudière Saunier Duval sd228c
    papagayo1
    Unhappy Pas d'ECS,chaudière Saunier Duval sd228c
    depuis quelques jours ma chaudière à gaz de ville de marque"SAUNIER DUVAL sd228c" ne fournit plus d'eau chaude en service:"eau chaude sanitaire" (les rampes ne s'allument plus alors qu'ils s'allument en service:"chauffage". Je constate par ailleurs que le débit en eau est très faible quand j'ouvre le robinet d'eau chaude alors qu'il parait normal quand le mitigeur est en position eau froide et j'ai lu dans la notice d'installation de la chaudière d'autre part que le débit seuil de fonctionnement doit être d'environ 3 l/mn(ce qui est à peu près atteint) et le débit spécifique pour élévation de 30°C pour ce type de chaudière qui doit être de 13,3 l/mn(ce qui est loin du compte!!). J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de filtre ni de limiteur de débit à l'entrée de l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
    Un avis de spécialiste me serait bien utile pour savoir si cela vient de la chaudière et de quelle pièce en particulier, ou s'il s'agit d'une obstruction des canalisations de la chaudière?
    Merci d'avance pour les conseils...
    invite728b013d
    Re : Pas d'ECS,chaudière Saunier Duval sd228c
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage papagayo1,
    Plusieurs possibilités : l'échangeur peut être entartré, sinon les ennuis viennent de la valve à eau (déprimogène bouché), le switch n° 3 ou encore la CTN sanitaire.
    Un large éventail de pannes possibles.
    Marc.
    papagayo1
    Citation Envoyé par papagayo1 Voir le message
    Merci Marc,
    pour ta rèponse prompte et précise, je suis un peu en peine toutefois pour localiser toutes ces pièces sur ma chaudière car je ne dispose pas de la notice technique ni du manuel d'utilisation ! Si tu peux m'indiquer comment les trouver, je t'en serai reconnaissant.
    Bien amicalement.
    papagayo1
    Merci Marc,
    pour ta réponse prompte et précise, je suis un peu en peine toutefois pour localiser toutes ces pièces sur ma chaudière car je ne dispose pas de la notice technique ni du manuel d'utilisation ! Si tu peux m'indiquer comment les trouver, je t'en serai reconnaissant.
    Bien amicalement.
    invite9b982e2a
    Comme l'a dit Marc, ton corps de chauffe est entartré donc pas assez de débit pour pousser la membrane de la valve à eau... Bien souvent il est préférable de remplacer la valve en faisant le détartrage comme ça plus de soucis à prévoir en ECS. En appelant le chauffagiste tu vas en avoir pour une centaine d'€.
    La valve à eau est la boite hexagonale quand tu regarde en dessous de la chaudière juste au niveau du 2ème tuyau... Pour le corps de chauffe à détartrer, impossible de le faire seul.
    invite31c6329d
    +1 Détartrer le CDC ; voir détartrer le sanitaire si les tuyaux sont pas trop vieux, et pour être tranquille, faire la VE
    papagayo1
    Bonjour et merci pour les conseils pertinents, je voudrais juste savoir comment on fait pour changer la valve? et surtout comment démonter la boite "hexagonale" maintenue par 5 vis particulièrement inaccessibles !!! Peux-tu aussi m'indiquer comment on vérifie l'état de la membrane et si elle est en mauvais état, où trouver la pièce de remplacement?
    Merci et à bientôt...ça fait 3 jours que je prends des douches froides fort heureusement avec la canicule!!!....
    invite728b013d
    Tu peux regarder cette discussion récente, les pièces de la 228 sont celles des photos.
    Marc.
    invite9b982e2a
    Alors un conseil, si c'est toi qui le fait, te casse pas la tête à remplacer la membrane, change la valve direct.
    D'abord tu ferme la vanne d'arrivée d'eau, tu décompresse en ouvrant un robinet d'ECS puis tu desserre l'écrou du tube téléscopique derrière la valve, tu retire l'agraphe qui tient le tube à la valve, au dessus de la valve y'a une autre agraffe que tu retire aussi puis tu dépose la tube qui va au corps de chauffe, devant la valve y'a le clapet inverseur, tu retire le capot du dessus et la vis qui tient cette valve à eau et après tu remonte le tout en remplaçant les joints et en les graissant (juste les joints thoriques) voilà voilà. Si t'as pas compris un truc n'hésite pas.
    invite9b982e2a
    http://forums.futura-sciences.com/de...nt-pieces.html pour voir le clapet inverseur et la valve à eau, images de Marc, tu comprendras un peu mieux de quoi je parle.
    papagayo1
    Bonjour Mikelh,
    Je viens de prendre connaissance de ton message et du lien bien documenté de Marc. Mais une question me vient: je ne situe pas bien le capot dont tu parles ni LA VIS qui tient la valve?et l'outil à utiliser? Pour moi, j'en vois 5(très difficile à dévisser à cause de l'accès)ou bien on parle pas de la même chose! Je comprends aussi qu'il n'est pas nécessaire dans mon cas de déposer la pompe et le clapet inverseur? Il ne m'est pas nécessaire également de vidanger le circuit de chauffage? sauf si il faut détartrer le CDC? Y a-t-il un moyen de se rendre compte de son état?(parce que en essayant le mode "chauffage"la chaudière fonctionne! ce qui veut dire que les circuits sont distincts).
    Peux-tu m'expliquer STP et à bientôt....
    invite728b013d
    Pour refaire la boîte à eau, il n'est pas nécessaire de déposer le clapet inverseur c'est vrai. la grosse vis cruciforme tient la boîte a eau voici une vue où l'on voit cette vis. Il suffit de fermer l'eau froide remettre le tube télescopique à l'arrière en premier et présenter le flasque devant l'emplacement de la vis.
    Marc.
    invite9b982e2a
    Bonjour Mikelh,
    Je viens de prendre connaissance de ton message et du lien bien documenté de Marc. Mais une question me vient1) je ne situe pas bien le capot dont tu parles ni LA VIS qui tient la valve?et l'outil à utiliser? (2) Pour moi, j'en vois 5(très difficile à dévisser à cause de l'accès)ou bien on parle pas de la même chose! (3) Je comprends aussi qu'il n'est pas nécessaire dans mon cas de déposer la pompe et le clapet inverseur? (4) Il ne m'est pas nécessaire également de vidanger le circuit de chauffage? (5) sauf si il faut détartrer le CDC? (6) Y a-t-il un moyen de se rendre compte de son état?(parce que en essayant le mode "chauffage"la chaudière fonctionne! ce qui veut dire que les circuits sont distincts).
    (1) Donc sur la photo on voit le clapet inverseur avec la mannette été/hiver et juste au dessus (non présent sur la photo) il y a le fameux capot avec 3 prises branchées dessus, une fois retiré tu verras la vis que t'enleveras avec un tournevis Torx de 25.
    (2) Oui on parle bien de la même chose
    (3) Non en effet pas besoin de déposer la pompe et le clapet
    (4) Pas besoin de vidanger le chauffage vu que tu ne dépose que la valve à eau qui sert uniquement en sanitaire
    (5) Idem si tu fais un détartrage, uniquement en sanitaire donc raccordé sur les 2 sorties à droite du corps de chauffe
    (6) Se rendre compte de l'état de la valve ou du corps de chauffe, si c'est la valve c'est normal que l'ECS fonctionne en position chauffage, après si c'est le corps de chauffe, tu regarde en puisant de l'eau chaude puis après tu puise en eau froide, s'il y a une grosse différence de débit c'est qu'il faut un détartrage...
    Voilà j'espère répondre à toutes tes questions.
    papagayo1
    et merci les gars pour votre aide. J'ai suivi vos conseils et remplacé la valve! et devinez quoi? ça MARCHE !!!!.... c'est formidable vous avez démystifié un appareil pour lequel j'avais beaucoup d'appréhension et ce soir je dormirais un peu moins con et surtout douché à l'eau chaude.....Heureusement que cette panne est arrivée pendant la canicule. Une dernière chose le débit n'est pas terrible mais je pense que je devrais peut-être faire un petit détartrage du corps de chauffe
    invite728b013d
    Si l'eau de distribution est calcaire à très calcaire ce sera préférable. Tu peux contrôler le débit le stabiliser à 11 litres minute la température doit s'élever de 30 °C exemple si elle entre à 20 °C elle doit sortir à 50 °C. Le débit minimal est de 3 litres minute. Vérifie aussi que la flamme passe de grand à petit débit.
    Marc.
    papagayo1
    Bonsoir Marc,
    L"eau est effectivement très calcaire chez moi....et j'ai procédé cet après-midi à un détartrage de mon peaumeau de douche ainsi que les briseurs de jet des mitigeurs! Le débit s'en est de ce fait bien amélioré....Mais je vais essayer les tests que tu m'indiques pour juger de l'efficacité.
    Si toutefois je devais détartrer le CDC, je suppose qu'il faut déposer les deux petits tuyaux qui arrivent sur la droite du CDC aprés avoir fermé la vanne d'entrée de la valve et ouvert un robinet d'eau chaude pour vidanger? Peux-tu m'indiquer STP quel produit utiliser pour le détartrage du CDC?
    J'ai encore un dernier petit soucis avec la sécurité de la veilleuse(petit bouton vert dans le gros bouton blanc), elle déclenche trop facilement!!! Y a-t-il un réglage à faire?....
    encore merci de ton aide et du temps que tu m'as accordé. A bientôt.
    invite9b982e2a
    Donc pour la sécurité, c'est soit que ton thermocouple est mort : allume la veilleuse, attends un peu et souffle dessus pour l'éteindre, il doit se passer entre 20 et 30 secondes avant que le bouton vert ne revienne (pour qu'il soit bon). Sinon, il se peut que les cosses de la surchauffe soit desserrées.
    Pour le détartrage c'est à l'acide.
    papagayo1
    Bonjour Mikelh,
    OK pour la sécurité, je vérifie ça!(il s'agit je pense du petit tube en cuivre qui va de la veilleuse à l'arrière du bloc de sécurité?)...Mais dis moi pour les cosses de la surchauffe, elles se trouvent où?...
    Pour le détartrage du CDC, c'est quel acide STP? dilué ou pas et à quelle concentration et combien de temps il faut le laisser agir?
    Merci pour toutes tes explications toujours bien intéressantes...
    a bientôt.
    invite728b013d
    La sécurité je ne pense pas que tu en ais une sur ta chaudière part du tube capillaire thermocouple (celui qui va à la bobine du bloc disjoncteur gaz dont tu parles) sous forme de 2 fils et va sur l'un des tubes de raccordement au corps de chauffe.
    Pour l'acide, il existe de l'acide chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage moins dangereux que l'acide chlorhydrique à utiliser 20 % 80 % d'eau lunettes, gants, vêtements archi-fatigués. Rincer et passiver à la lessive de soude. Le traitement à la pompe prend quelques minutes puisque l'acide circule, par barbotage l'acide perdra de son activité, ne pas laisser trop longtemps au risque de voir le corps de chauffe se percer.
    Marc.
    invite9b982e2a
    Comme l'a dit Marc, il n'y a pas toujours la surchauffe le thermocouple est peut-être en direct c'est donc qu'il est HS, pour l'acide les professionnels utilisent de l'acide Corrobacid ultra puissant avec l'utilisation d'une détartreuse.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD F23E : pas d'ECS !
    Par invite5a18d4d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h23
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thématek f 24 e : pas assez d'ECS.
    Par invite0060caba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 22h48
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Isofast C24 EV : pas d'ECS.
    Par invite8a90dd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 19h44
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h17
