[Blanc] Panne tv CRT
Panne tv CRT
    invite04916894
    Panne tv CRT
    Mon téléviseur Ardem 82 cm à tube me pose problème.
    Il fonctionne très bien pendant 20mn.
    Puis des traits horizontaux apparaissent , l'image disparait le son est toujours présent et ce fond reste sans coupure.
    J'ai refais trois tonnes de soudure et remplacé le transistor THT, elle a fonctionné 7heures puis ca recommence.
    Quel test serait il possible de faire pour identifier le composant en panne ?
    ( condensateur , THT , ect ..)
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne tv CRT
    3 tonnes de soudure, vous travaillez au chalumeau......
    si vous donniez le type on pourrait voir le schéma de ce tv .
    des traits horizontaux, ce doit etre le retour de ligne visible ce qui veut dire que VG2 varie en tension . cela peut etre du a la tht ou au tube qui en chauffant pompe de trop faisant varier la tension VG2.
    la panne se localise donc dans ce coin mais sans schéma .....le type svp?
    invite04916894
    Re : Panne tv CRT
    merci pour cette première réponse,
    voilà les éléments demandés :
    référence TV : NR84NTSI ARDEM
    châssis : 7 SZ.820-06 14.1 CTV ( j'en détient le plan )
    Pour le chalumeau vous n'avez pas tort .
    invitef80bfdd5
    Re : Panne tv CRT
    bonsoir,
    le mieux a mon avis c'est de mettre un voltmètre sur les bornes de R716 , resistance en serie dans VG2 et faire fonctionner l'appareil. au moment du defaut voir si la tension augmente aux bornes. si oui quasi sur que le tube est hs . si non ce doit etre la tht (c'est de la que provient la VG2).
    pas la peine de tenter une mesure de VG2 sur la borne du tube, l'impédance du multimètre fera changer la valeur
    carcan
    Re : Panne tv CRT
    Hello !
    donnez aussi la référence du tube (moi je parie pour un Philips série ESF).
    Laurent
    invite04916894
    Re : Panne tv CRT
    Bonjour, je m'excuse de ce retard dans cette discussion, bon voilà
    Voltmètre numérique en parallèle sur R716:
    Mise en route, aucune tension mesurable calibre 200mv =
    Une heure 1/2 après apparition des lignes horizontale :
    Disparition de l'image ( couleurs ) :
    Il ne reste plus que les lignes horizontale
    invitef80bfdd5
    Re : Panne tv CRT
    etrange car des lors ca veut dire que g2 ne prend pas de courant ce qui est impossible a moins que le tube soit coupé sur cette entrée et donc dans ces conditions tube hs
    invite04916894
    Re : Panne tv CRT
    La R716 fait bien 1,5K
    Sur la G2 combien je dois trouver ???volt continu (de quel ordre >1000volts )
    Que est la DDP que je dois trouver au borne de R716
    invite04916894
    Re : Panne tv CRT
    Je viens de vérifier mon voltmètre avec divers sources de tension pas de problème ( Voltmètre numérique ) sinon je vais ressortir mon
    Centrad 819 avec son aiguille magique.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne tv CRT
    bonsoir,
    vg2 est dans les 400 a 500v mais l'impédance d'entrée d'un voltmetre fausse la lecture
  1. [Info] Panne Tv sony ecran CRT
    Par invitee8b81bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 07h47
  2. [Brun] Recherche panne écran CRT Atari : THT, BU ?
    Par invite089c2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h54
  3. panne sur ecran crt
    Par invitefdf92d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h57
  4. Panne d'ecran CRT
    Par inviteb2f3b715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 20h35
  5. panne moniteur CRT
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 17h07
