[Blanc] Panne plaque vitro Fagor
    invite90141d3f
    Unhappy Panne plaque vitro Fagor
    Ma plaque de cuisson vitro céramique FAGOR type VT-HPDP1 à un problème : la plaque en bas à gauche ne s'éteint plus. Elle fait des cycles d'allumage extinction sans arrêt et le panneau de commandes sensitives est inopérant. Seule solution : couper l'alimentation.
    J'ai réessayé à froid : même résultat.
    Quelqu'un a une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne plaque vitro Fagor
    bonsoir,
    il semble que ce type est erronné
    invite290c5bdc
    Après avoir trouvé le bon type, jettes un coup d'oeil au relais tu dois avoir celui qui comande ce foyer qui est collé.
    Ils sont sur la carte de commande.
    Cdt
    invite90141d3f
    J'ai bien vérifié, sur la plaque de l'appareil :
    Type VT-HPDP1
    N. CODIGO 902014699
    W MAX 6300W
    N° SERIE 030502966
    DENOM. COMERC. MODEL 2VFT-212 X
    Voila...
    invite290c5bdc
    Il s'agit d'une 2VFT-212X d'après le "codigo".
    La référence de la carte est 70X1457
    Cdt
    invite90141d3f
    J'essaie de regarder ça demain et je vous tiens au courant.
    invitef80bfdd5
    c'est le type commercial qui est repris . le module de commande possède les relais de commande de chaque foyer, il faut donc repérer le relais qui sert au foyer concerné et le changer ou changer le module entier mais onéreux (+/-180€). lorsque vous avez trouvé le relais, suffit de voir sur la pièce les caractéristiques afin de trouver son équivalent
    invite90141d3f
    Voici ce que j'ai fait :
    - démontage
    - relevé des caractéristiques du module
    - recherche des prix sur internet
    - crise cardiaque en voyant les tarifs
    - remontage
    - test au cas où, des fois que les miracles existent
    - tout remarche
    J'ai donc remis en service avec une inquiétude sur le retour de la panne
    En tout cas merci pour les réponses
  1. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 19h11
  2. [Blanc] Plaque vitro-céramique 2 halogènes en panne...
    Par ceran75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 21h34
  3. [Blanc] Plaque Vitro Induction Fagor I-200T R erreur 60c°1C°0
    Par invite57180f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h58
  4. [Divers] panne plaque vitro Ariston !!
    Par invite608f36ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h55
  5. [Blanc] plaque vitro shunter un foyer en panne
    Par invite3f5d501d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 18h36
