[Thermique] Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
Vue hybride
    inviteeb850a5b
    bonsoir a tous ,je voudrais savoir si il est possible d instale une ventouse sur une chaudiere de dietrich gtu 1204 v
    inviteeb850a5b
    Re : Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
    qu est ce qu un flux forcé ,
    sinon la chaudiere en est depourvu a l origine et peut on l instalé
    invite9b982e2a
    Flux forcé c'est les gaz brulés évacués par un extracteur, mais pour celà il faudrait changer de circuit et que le caisson soit étanche rajouter un extracteur un pressostat et une ventouse, autant dire NON, ou changer de chaudière.
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage dedietrich,
    Par analogie avec une chaudière à brûleur atmosphérique qui prend l'air neuf en bas de la chaufferie par la ventilation basse pour alimenter la combustion et fait partir les gaz chauds par tirage naturel dans le conduit de fumées.
    Dans le cas d'une chaudière à ventouse ou flux forcé, les gaz de combustions sont extraits et envoyés à l'extérieur par un ventilateur. La dépression assure l'entrée d'air neuf qui suit un parcours bien défini pour oxygéner la combustion. Ce système est contrôlé par un pressostat qui met la chaudière en sécurité en cas de défaillance du ventilateur. L'air neuf passe dans un tube qui entoure un deuxième tube chargé d'évacuer les gaz de combustions. La longueur est limitée horizontalement dans certaines conditions très précises (longueur) la sortie peut être verticale.
    Un mot d'un troisième système appelé brûleur à air soufflé. Comme dans le premier cas l'air neuf est aspiré au bas de la chaufferie un ventilateur assure le mélange comburant qui enflammé dans la chaudière est évacué par le conduit sous pression.
    Dans tous les cas une chaudière reçoit un agrément pour un fonctionnement bien précis il n'est donc pas envisageable de le contourner.
    Marc.
    invite811eb245
    de plus l'adaptation serait vraiment un brin complexe!!!!!
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich ventouse GTU 124 : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite656dc063 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2009, 13h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2009, 12h30
  3. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 05h29
  4. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich 1.24 GTU : pannes fréquentes.
    Par invite10aa6a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h32
  5. [Thermique] panne chaudiere gtu 1200 /m100 rs dedietrich
    Par invitef264f91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 14h05
