[Blanc] Réfrigérateur américain LG Goldstar 207 deq 512L/b : sélection change seule ?
    invitea29d77c5
    bjr...mon frigo américain de marque l g, de 7 ans, a des problèmes au niveau du selecteur "glace pilée/eaufraiche/glaçon"...Depuis quelques mois il changeait tout seul de selection par intermitence...Depuis quelques jours il est resté bloqué sur "glaçon"...!?...D'ou vient le problème ?... Y-a-t-il une solution ?....Merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : frigo americain l g
    j'ai une fuite a ma voiture, avez vous un pneu de rechange......
    sans type impossible de répondre et puis par ce temps faire des glacons quelle aubaine ...
    invitea29d77c5
    Citation Envoyé par dan 13 Voir le message
    Bonjour...OK pour le manque de précision, donc mon frigo américain de 2003 est un deux portes, blanc de marque L G golgstar 207 deq 512L/b...merci d'avance
    invitef80bfdd5
    ce type 207DEQ512 semble inconnu . est il inscrit LG ou GOLDSTAR? tout en étant pareil il n'y a quasi plus de documentation goldstar
    invitea29d77c5
    bonjour ...Effectivement la marque "Goldstar" n'apparait que sur la fiche vendeur - grande surface , donc peu fiable !. par contre sur la notice entretien il y a : L G SXS ref/congelateur modèle GR-L 207DEQ tension 230-240 v ~50hz classe N, puissance watts 170 gaine de radiation 260w, volume de stockage brut total : 212l/246l, congelateur 160l/363l, fluide R 134 A 0.180kg, gaz soufflant d'isolation: cyclopentane, dimensions 880w x 755d x 1750 h mm, fabriqué en Corée... Voilà toutes les informations que j'ai pu recueillir concernant ce frigo qui n'est pas trop vieux-2003-...S'il faut changer tout son electroménager tout les 5 ans !!??... Ou va-t-on ??? De toute façon, merci de m'avoir répondu...
  1. [Brun] tv goldvision qui change de chaines tt seule
    Par inviteebff1bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h01
  2. [Blanc] Ma TV change de chaine toute seule
    Par invite8f383740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 05h11
  3. [Blanc] FRIGO AMERICAIN LG GRL197 DEQ Bip permanent
    Par invite279a618d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 18h24
  4. [Brun] TV philips qui change de format toute seule
    Par invitec85da4ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2008, 21h31
  5. [Brun] TV Brandt change de chaine toute seule
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 12h53
