[Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    invite793bddb2
    j'ai un soucis avec ma gaziniere
    je suis parti en vacances la semaine derniere et j'ai donc fermé le gaz sur la bouteille par securité, a mon retour j'ai rouvert et le gaz n'arrive plus a la gaziniere, j'ai ouvert tous les bruleurs ainsi que le four mais rien a faire pas de gaz.
    je fais cela a chaque fois que je pars plusieurs jours et je n'ai jamais eu de probleme
    quelqu'un aurait il une idée ?
    d'avance merci
    invite728b013d
    Re : Gazinière ne fonctionne plus ?
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage fanthom,
    Tu ne l'as pas précisé, mais il doit s'agir de gaz butane ou propane ? dans le cas du butane les détendeurs récents ont un bouton de réarmement qu'il faut activer. Si il s'agit de propane avec bouteilles extérieures, manoeuvre en premier l'inverseur, et en deux le détendeur en faisant un marche arrêt marche.
    Marc.
    invite793bddb2
    effectivement il y a bien un bouton en dessous du detendeur que je n'avais pas vu !
    probleme resolu !
    merci beaucoup pour ton aide
    invite728b013d
    Merci pour le retour; je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] ma gaziniere ne fonctionne pas
    Par invitec2de6fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 14h32
  2. [Blanc] Gazinière Rosières Rosana : le four électrique ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite1188ca0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 16h59
  3. [Thermique] Gazinière au gaz butane : fonctionne au ralenti ! [résolu]
    Par invitea99876a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h12
  4. [Blanc] Gazinière: comment fonctionne le thermocouple[résolu]
    Par invite4c17403b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 11h29
  5. [Blanc] pb sur four vieille gazinière ariston[résolu]
    Par invite21931a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 14h01
