[Blanc] pb sur four vieille gazinière ariston[résolu]
    invite21931a54
    Nous venons d'acheter d'occasion une gazinière ariston, après nettoyage, car elle avait pris l'eau, les bruleurs marchent bien, mais le four pose un problème : la rampe du bas brule avec de grandes flammes jaunes qui dépassent les trous de la plaque du fond.
    La doc en très mauvais état (peu lisible) parle d'un réglage au niveau de la manette pour four avec thermostat, je crois que mon four est "sans thermostat" (car je ne vois aucune tige à l'intérieur du four), et de plus, il n'apparait aucune vis de réglage sous le bouton de réglage comme il le montre sur la doc).
    Il est ausssi précisé dans la doc qu'il n'y a pas de réglage d'air primaire pour le four. Est-ce que ça a un rapport ?
    Alors, la gazinière démontée par l'arrière présente un tuyau qui arrive direct à l'injecteur, sans vis apparente non plus, et démontée par l'avant, on ne voit rien pour régler non plus... qu'est-ce qu'on peut faire ? merci à ceux qui s'y connaissent de nous éclairer.
    le type est G940G3E.
    invite21931a54
    Re : pb sur four vieille gazinière ariston
    re-bonjour,
    alors en démontant le bouton du four, assez en arrière il y a une vis. Après avoir préchauffé 15 mn, on a tenté de régler, on arrive à ceci :
    de mini à 150 ° une flamme qui semble correcte : bleu et petite, mais dès qu'on dépasse le 150 ° on se retrouve avec grande flamme jaune, qui toutefois ne dépasse plus des trous. On arrive pas à dépasser ce stade, c'est à dire avoir la flamme bleu de mini à maxi ? une idée ? est-il possible de passer des photos avec le message ? si oui comment fait-on ?
    merci par avance
    pour les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite pour vos soucis:
    -1- le four étant a gaz comporte un gicleur,
    au vu de votre descriptif,
    il se doit d'être en équivalence avec le type de gaz utilisé,
    pour l'instant mon idée serait qu'il est prévu pour le gaz naturel et que vous êtes en gaz bouteille (ceci est a confirmer)
    -2- ne faites pas n'importe quoi avec le robinet thermostatique four gaz (s'en est un) ce n'est pas une tige,
    mais un capillaire qu'il utilise + un thermocouple
    ceci n'est pas la manip a effectuer, car n'agit que sur le by-pass du ralenti
    -3- la manipulation des différents organes qui gèrent le gaz sont sujettes a une bonne connaissance de leur caractéristiques et des normes (n'oubliez pas que cela peut être très dangereux )
    -4- via google je vous engage a bien vous documenter avant de faire,
    sinon passez la main a un professionnel ,
    car il en vas de votre vie et de celle de votre entourage
    invitef80bfdd5
    il s'agit donc bien d'un four thermostatique et qui reduit la flamme lorsque la température est atteinte.
    une flamme jaune c'est en principe un mauvais mélange gaz/air et pour cela se trouve souvent une bague qu'on peut glisser pres de l'injecteur afin d'avoir le mélange correct
    re,
    stop Michel,
    pour l'instant c'est mal barré,
    car il est nécessaire que le demandeur maîtrise davantage la technologie employée en combustion gaz
    ne pas atteler la charrue avant les boeufs (ce n'est pas un jouet)
    donc avant de se planter grâvement,
    lui laisser les acquérir au préalable,
    ce n'est pas trop complexe,
    autant le guider sur ce thème et ensuite il pourra faire
    invitef80bfdd5
    bonjour a tous,
    pas voulu induire la personne en erreur mais il est vrai qu'il se peut que cette machine fut convertie pour les becs et qu'on ait omis de le faire pour le four car la personne n'utilisait plus le four tout simplement . il serait donc bon de voir sur le gigleur la valeur indiquée afin qu'on puisse voir si cela est logique ou pas
    re,
    les becs se nomment bruleurs de table en France (michelduc est belge ne pas se faire surprendre par les termes qu'il emploie)
    invitef80bfdd5
    eh oui le francais n'est pas pareil quelque soit la région et des fois je rigole aussi des termes employés en france pour certaines choses mais voila il faut s'adapter a l'europe
    invite21931a54
    merci à tous.
    En désespoir de cause, on a fini par démonter le gicleur, qui effectivement, n'était pas le bon ! on l'a donc remplacé, puis réglé la vis pour que le mini soit mini sans s'éteindre, et c'est nickel. On a fait plusieurs essais, éteindre, allumer, laisser tourner, il se comporte normalement le four, maintenant.
    On n'aurait vraiment pas cru que le gicleur du four n'allait pas, le vendeur ne nous a pas dit qu'il avait fait "du mic-mac" gaz naturel, butane !
    Encore une fois, merci à tous.
    re,
    bon je clôture a présent comme résolu,
    veillez par contre a ce que le tuyau souple d'alimentation gaz soit bien en conformité et au respect de sa date limite d'utilisation, si le cas
  1. [Thermique] Branchements TA sur vieille chaudière. [résolu]
    Par invite7c8981c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 16h08
  2. [Blanc] Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière[résolu]
    Par invite4ae998b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h18
  3. [Blanc] probléme gaziniere ariston
    Par invite61532285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 18h53
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. Probleme gaziniere Ariston
    Par invite94e6bc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h02
