[Brun] Ecran Plasma Bluesky BS4206SDPR
    H-R
    Unhappy Ecran Plasma Bluesky BS4206SDPR
    bonjour a tous
    sur ce plasma j'ai le son mais aucune image
    drôle de petit cliquetis sur les rétro
    je ne possède pas le schéma de ce plasma
    donc aucune mesure de prise
    si vous connaissez ce model ou la panne je serait ravie de la prendre
    merci a vous
    a+
    pat
    H-R
    Re : Ecran Plasma Bluesky BS4206SDPR
    bonjour a tous
    pas de solution ????
    sniff
    merci a vous
    a+
    pat
    invitef80bfdd5
    tv chassis vestel . commencez par verifier si pas de condensateur gonflé sur l'alimentation
    H-R
    bonjour a tous
    bonjour michelduc
    aucun condo gonfler
    alim fonctionne impec
    j'ai juste trouver un TR HS sur la platine du retro
    K552
    aprée l'avoir virer j'ai des petit point sur la dalle
    je n'ai pas le TR
    et pas l'equivalent non plus
    merci a vous
    a+
    pat
    invitef80bfdd5
    le 2sk552 peut etre remplacé par BUZ90 ou IRF830
    H-R
    bonjour a tous
    bonjour michelduc
    voici une photo de la parti incriminer
    j'ai trouver en faite trois TR HS
    mais d'après la doc je ne sais pas si le BUZ et bon
    voila
    en te remerciant
    a+
    pat
    invitef80bfdd5
    apres recherche ce n'est pas un vestel mais un samsung , c'est le module BN9602033A que vous avez dans ce tv . ce que la fléche indique n'est pas un transistr mais une résistance a voir
    H-R
    re bonjour a tous
    me revoici avec ce plasma
    y a t'il une manip pour tester les buffer pour voir si elle son hs
    il s'agit du châssis samsung PS42S5H
    j'ai les TR du module Y ou vienne ce connecter
    les buffer qui claque un part un
    autre question j'ai les TR type sms don le numero et IXYSK552 quel type de TR je peux lui remettre
    sur les buffer le CI sous la carte a bien chauffer trace marron
    merci a vous
    a+
    pat
    H-R
    le chassis et le D72A
    invite14db6220
    salut,
    sur le PS42S5, il faut changer l'ensemble Y + les 2 platines drivers....
    H-R
    bonjour azer et merci de me répondre
    tu pense qu'il et vraiment nécessaire de remplacer la platine y
    en faite nous avons trouver une des deux platine buffer HS
    sur le forum teleservice il y a la manip pour faire le test
    je ne sais combien coute cet platine y
    pour les buffer oui car mimi13 a eu une panne de ce type
    crois tu que ce plasma vaut le coup de la dépanne sans savoir si il n y a pas autre chose
    je te remercie
    a+
    pat
  1. [Brun] bluesky plasma
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 20h09
  2. [Blanc] panne plasma bluesky BS4206SDPR
    Par invite336a5225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 18h02
  3. [Brun] pb plasma bluesky 42"
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 15h09
  4. [Brun] plasma Bluesky BS4206
    Par invite8d58b2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h20
  5. probleme ecran plasma bluesky
    Par inviteba9aa414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 13h46
