[Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F [résolu]
    invite3fdaf1bb
    cuisinière neuve livrée ce jour dans une maison récente.
    Tableau : 220V mono. avec un disjoncteur 32A spécifique pour ça.
    Mur : prise électrique spécifique avec 3 fils courts sertis dans un domino.
    Cuisinière : là est le problème = bornier à 6 connexions !?!
    Bizarrement, je n'ai pu trouver dans la doc fournie que "du fil H05WF était requis".
    Pas de schéma du bornier. Ce que je trouve bizarre.
    Questions:
    1 - De quel type de fil s'agit-il ?
    s'agit-il de "3 fils de 1.5 mm2 de section" ? (rappel = 32A)
    2 - Y a t'il des ponts métalliques à établir entre certaines des 6
    bornes? je n'ai pas réussi à trouver cela sur internet.
    Un peu de recherche est nécessaire pour résoudre ces deux
    questions "proprement" ... mais sans faire appel à un spécialiste.
    Car je crois qu'avec les bonnes infos ... c'est à ma portée.
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F
    voici ci dessous le bornier et les raccords . pour vous c'est le dernier en bas avec un cable 3FILS (dont 1 vert/jaune) en 4mm² minimum
    pour les pontage, des cavaliers sont fournis (U en cuivre)
    invite728b013d
    Le câble à utiliser est un HO 7 V-R 6 mm2 et le schéma 3 est a suivre : la phase en i/2/3 le neutre entre 4 et 5 et la terre.
    Il faut donc mettre les 2 ponts entre 1et 2 et 2 et 3, si ceux-ci manquent les réaliser avec un morceau (noir) du câble.
    Marc.
    invite3fdaf1bb
    Je suis stupéfait par la rapidité de votre réponse. Un grand merci.
    Il restait l'inconnue du type de cable.
    je vais acheter du "6mm2" de section. Je suppose que cela sera plus sûr pour éviter un quelconque échauffement.
    Quant au pontage. Un seul est fourni (pour relier deux positions), or j'avais omis de préciser que les positions 1 - 2 - 4 - 5 étaient occupées dans la cuisinière. Seule la 3 est libre.
    Je me doutais bien qu'avec une phase et un neutre c'était délicat de connecter 4 positions.
    J'en avais déduit qu'il manquait "un pont". Je ne savais où.
    Maintenant j'ai compris: il faut relier 1-2 ensemble et y mettre la phase. Puis placer le pont existant entre 4 et 5, y connecter le Neutre.
    (Et évidemment le fil "terre" à la Terre )
    Merci encore de m'avoir ôté le doute par vos conseils/photos avisés.
    invite728b013d
    Il faut aussi ponter le 2 et le 3 sinon un équipement ne sera pas alimenté.
    Marc.
    invite3fdaf1bb
    La position 3 n'étant pas utilisée dans l'appareil, je pensais qu'il n'était pas nécessaire de la ponter avec la 2.
    Après tout, je vais le faire. Qui peut le plus ...
    Merci encore.
    invite728b013d
    Si aucun fil ne part alors pas de problème mais en cas de doute autant faire ce pont. Sur les schémas 1 triphasé 400 V et 2 biphasé 400 V le 3 est bien à alimenter.
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir,
    Marc revoie stp ce qui est en gras,
    pas pour lui,
    mais pour les lecteurs,
    le biphasé 400v j'aime pas
    invite728b013d
    Bonjour Richard,
    Je crois que tu en fais trop ! certes en distribution triphasée + neutre il existe une appellation tétrapolaire, dans ce cas précis je peux ajouter biphasé + neutre si cela te fait plaisir mais je ne connais pas d'autre appellation.
    Le plus important pour le profane est de savoir qu'il a 400 V entre deux phases.
    Amitiés,
    Marc.
    re,
    relis moi,
    biphasé 400v cela donne quoi sur une résistance 230v???
    t'as pas été déjà confronté au souci??
    je suis sur que oui,
    si ce n'est que le client ne t'as sollicité qu'après la bataille
    ps: comme dénomination pourquoi pas plutôt répartition???
    invite728b013d
    Voici le schéma mis en post 2 :
    Marc.
    invite3fdaf1bb
    Bel échange (qui me dépasse un peu) entre modérateurs
    Finalement:
    je n'ai pas fait de pont entre 2 et 3 car rien n'est connecté en 3.
    (ligne 1N du schéma joint)
    Tout fonctionne admirablement.
    De plus, je vous dois des excuses: j'ai posé la question dans ce
    forum car madame m'avait assuré "ne pas trouver de schéma":
    il y en avait bien un !! ... à l'arrière de la cuisinière !!!
    (photos jointes après installation. si cela peut aider quelqu'un d'autre).
    Merci.
    invite3fdaf1bb
    un oubli: la photo "état fini"
    (cela aidera peut-être des "débutants distraits" comme moi)
    NB: depuis la photo, la grille de protection a été replacée pour protéger l'accès au bornier, of course!
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  2. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  3. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
  4. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h28
