[Brun] Tv éteint modèle14PT1382
    safae08
    j'ai une télé modèle 14PT1382 CHASSIS L 7.2A en panne, ecran noir
    LED éteinte, un petit bruit d'alimentation au démarrage, la tension 300v bonne, j'ai changer les deux circuits M44603P et TDA 8139et le FET STP6NA60 sans succès.
    Merci de me venir en aide.
    a+
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    invitef80bfdd5
    Re : Tv éteint modèle14PT1382
    tres souvent la panne vient du transistor de ligne et quelque fois d'un condensateur disque bleu pres de ce transistor
    safae08
    Merci pour la réponse, j'ai vérifier le Tr de ligne BUT 11 ça marche de plus il ne reçoit pas les 95v. j'ai des doutes sur le transfo d'alimentation CT34707.
    a+
    Dernière modification par safae08 ; 10/08/2010 à 17h11.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres rare le transfo d'alimentation hors circuit .
    pas de 95v car syteme de securité . essayez de mettre une ampoule 40 ou 60w sur le collecteur et emetteur du but11 ENLEVE. c'est l'alimentation des transistors 7583 et 7584 qui determine les 95v de sortie
    safae08
    j'ai trouvé l'origine de la panne c'est une cond. 2447 (122k 2kv) que j'ai trouvé en court-circuit elle est monté entre la masse et le collecteur BUT11.
    je l'ai commandée pour ce soir.
    une petite question sur sa valeur 122K ?.
    MERCI à vous de m'avoir éclairer.
    a+
    invitef80bfdd5
    c'est ce dont je parlait plus haut.
    122k c'est 12 et le dernier 2 c'est le nombre de 0 donc 1200pf 2kv
    safae08
    bonsoir,
    Effectivement c'est un cond disc bleu, j'ai commandé un de 3kv .
    a+
    safae08
    bonsoir,
    j´ai place le cond de 1000pf 2kv que j´ai trouve, meme probleme, j´ai fait la manipe de la lamp entre collecteur et emetteur elle s´allume est ce probleme de THT ?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    si elle s'allume c'est donc que l'alimentation est correcte . il peut alors s'agir de la tht mais voir les diverses sorties de la tht car des fois cela est du a une des tensions redressées en court circuit le +14v,+200v
  1. Allumé-éteint-pc portable
    Par invite87653456782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h30
  2. [Blanc] LV BOSCH afficheur eteint
    Par invite38c3e1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h26
  3. [Brun] TV écran lcd éteint
    Par inviteb75bd27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h32
  4. éteint en ébulition
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 17h12
