[Brun] TV Plasma LG 42PC55 : son sans image fusible détruit !
    inviteea7142bd
    Bonjour tout le monde,
    je viens demander de l'aide sur ce forum concernant un plasma LG 42PC55.
    La panne est classique: j'ai le son mais plus d'image.
    Après démontage et inspection des cartes, j'ai découvert un fusible HS. C'est le fusible FS5 de 1,5A, en CMS.
    Je me pose alors la question suivante: est-ce que le fait de juste changer ce fusible peut résoudre mon problème, ou faut-il changer toute la carte Ysus par précaution?
    Si je dois changer la carte YSUS, quelle référence rechercher? il y en a plusieurs (étiquette banche, sérigraphie...).
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite14db6220
    Re : TV Plasma LG 42PC55 : son sans image fusible détruit !
    salut,
    il faut commencer par avoir le modèle exact : 42PC55-ZA.AEULLMP par exemple...
    La réf de la platine est marquée sur l'étiquette blanche et commence par 6871 ou EBR.
    Donne le type de dalle montée que tu trouveras sur une grosse étiquette blanche (ex : PDP42X40523)
    Avec tout cela, je te dirais si tu dois changer seulement la YSUS ou l'ensemble YSUS et ZSUS.
    inviteea7142bd
    Bonsoir, et merci beaucoup pour ta réponse.
    Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'étais en déplacement toute la semaine.
    Voici les références:
    Carte YSUS: EBR38651201
    Dalle: PDP42X40523
    Modèle : 42PC55-ZB.AENYLMP
    inviteea7142bd
    Re bonjour,
    je te donne aussi le numéro de série : 711MAUA6P694
    Cdlt.
    invitef80bfdd5
    ce type de code n'existe plus a voir en YSUS
    invite14db6220
    salut,
    la réf de la YSUS est EBR36954501
    Vu le type de dalle, il te faut changer la ZSUS EBR36921701
    inviteea7142bd
    Merci à vous 2 pour ces informations!! Je vais de ce pas partir à la recherche de ces 2 cartes.
    Quand même, j'ai une question... seulement le fusible CMS est grillé, et je m'étonne car je me dis que s'il y avait eu une grosse panne (hybride en court-circuit...) les fusibles plus gros seraient grillés aussi.
    Pensez-vous que ma carte YSUS est réparable en changeant ce fusible?
    inviteea7142bd
    Hello,
    je viens donner des news de mon cas...
    J'ai pu dépanner la carte Ysus (changement de fusible + changements condensateurs).
    Seulement voilà, lors du remontage, j'ai fait tombé la carte.... bilan: un porte fusible et le transformateur de découpage cassés!!!
    Pour le porte fusible, ça ira, par contre pour le transfo ça va pas être possible... je suis vert !!!
    Ma question: il y aurait-il quelqu'un parmi vous qui aurait une carte HS sur laquelle je pourrais récupérer ce transfo? Avec participation financière bien entendu.
    Il est repéré T1, marqué DK W007A, sur une carte YSUS EBR38651201 (ou EBREBR36954501 d'après la référence équivalente d'Azer).
    D'avance merci pour votre aide !!
  1. [Brun] Magnétoscope: son sans image !
    Par invite52c5c034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 21h36
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : voyant à fusible détruit !
    Par inviteb9300bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 11h51
  3. [Brun] TV plasma LG 42PC1RR image disparait mais son OK
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h21
  4. son sans image
    Par domdom1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2007, 12h50
