[Blanc] LV IDL 550 : voyants 2 et 4 clignotent ?
    invite6174a4ec
    voici mon problème : j'ai un lave vaisselle IDL 550; les voyants 2 et 4 clignotent.
    Le cycle de lavage commence bien, c'est à dire vidange, remplissage, brassage et 1minute après les voyants 2 et 4 se mettent à clignoter et là la machine démarre la vidange et ensuite s'arrête.
    J'ai parcouru le forum en quête de réponses. J'ai démonté la pompe, contrôlé le contacteur anti fuites au niveau du sol, nettoyé tous les filtres, contrôlé l'arrivée d'eau malgré cela elle ne fonctionne pas.
    J'ai remarqué que le cycle de vidange est trop long (environ30 secondes).
    merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : LV IDL 550 : voyants 2 et 4 clignotent ?
    bonsoir,
    cela correspond a un problème de chauffage donc voir si resistance correcte, les connections resistances et le cas echéant le relais sur platine de puissance
    invite6174a4ec
    merci michelduc
    j'ai change la résistance et ça marche
  1. [Blanc] LV Indésit IDL 550 : 2 voyants s'allument !
    Par invite47bbb2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 15h27
  2. [Blanc] LV Indésit IDL 550 : voyants gauche clignotent ! [résolu]
    Par invite23bbdbe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 22h27
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 42 : voyants 3h / 9h clignotent !
    Par invitec5689299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 11h16
  4. [Blanc] Indésit IDL 550 2 voyants clignottent
    Par invite313fc249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 07h37
  5. [Blanc] LV IDL 502 : 2 voyants clignotent et arrêt avant lavage.
    Par invite468ae829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h13
