[Thermique] Problème Ballon eau chaud qui ne chauffe plus
    inviteb08c5aa0
    Bonsoir à tous,
    Je viens de réaliser que le ballon d'eau chaude ne chauffe plus.
    J'ai entendu parler d'un système de sécurité. Mais que dois-je faire ?
    Ci-joint une vue de ce que l'on trouve au dessous.
    Merci pour votre aide.
    Nath.
    Suppression de la photo hébergée, voir la procédure suivante pour poster les pièces jointes : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Ballon eau chaud qui ne chauffe plus
    sur le thermosta, la ou est indiqué "securité bipolaire" il y a un petit trou et avec une fine pointe on peut par ce trou appuyer pour réenclencher le systeme si bien sur il est declenché . si c'est cela il va rechauffer l'eau mais au cas ou de nouveau il declencherait , il faut changer le thermostat et voir l'entartrage
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Nathalie75
    La sécurité ne semble pas déclenchée, vérifie si la tension 230 V arrive bien aux bornes du thermostat. Si oui, il faudra hors tension l'enlever en tirant fort vers le bas et contrôler à l'ohmmètre que les deux contacts sont fermés (passant) entre la borne et la cosse mâle nue qui lui fait face, et entre l'autre borne et la cosse qui lui fait face. Si oui vérifier la continuité de la résistance en mettant les pointes du contrôleur à l'intérieur des cosses femelles.
    Nota : voici la procédure pour mettre en place les pièces jointes :
    Marc.
    invite61f248d3
    salut a tous
    si cela peut aider pense pour les controles conseillés par nos amis
    tenir compte du systeme heures creuses ce serai domage de chercher partout
    juste a cause d'un probleme d'horaire heures pleines !!
    CB
  1. [Thermique] Probleme de GS chauffe-eau qui crache en continu.
    Par invite0ceb8ce3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2008, 18h45
  2. chaud-froid avec chauffe-eau solaire
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 09h10
  3. Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte
    Par invite7b3a45c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h49
  4. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h21
