[Blanc] machine fonctionne, mais ne lave pas
    invitef2613ff3
    je dispose d'une machine à laver ARTHUR MARTIN Electrolux, qui dans depuis 2 années. qui a toujours bien fonctionné et laver.
    Depuis quelques jours, cette machine malgré fonctionnant mécaniquement tout à fait normalement (tous les cycles sont respectés), ne lave plus le linge il est retiré tel qu'il a été introduit (toujours dans la même saleté).
    Malgré le changement de la marque de la lessive, aucun résultat.
    Merci pour vos bons conseils et bonne journée
    bret35
    Re : machine fonctionne, mais ne lave pas
    verifiez si la courroie est bien en place et donnez la reference de votre lave linge
    a+ bret35
    invitef2613ff3
    merci pour ta réponse !
    je viens de retier les parroies latérales et vérifier la courroie est bien en place.
    il s'agit d'une machine ARTHUR MARTIN Electrolux - mod. AWF - type R4E06 - 5 kg
    controlez les charbons du moteur
    invite2b31645b
    Il peut y avoir plusieurs causes résistance, moteur …
    Normalement la seule présence de l’eau et la rotation du tambour suffisent à réaliser 40% du nettoyage, ce qui n’est apparemment pas le cas.
    Constatez-vous la présence d’eau et/ou la rotation du tambour ?
    invitef2613ff3
    Bonsoir et merci pour ta réponse concernant les charbons que je vais vérifier.
    je tiens à rajouter autre chose : je viens de tester la machine remplie de linge et vide.
    Remplie et en cycle de lavage le tambour ne tourne presque pas et je sens que le moteur fait bcp d'effort pour le faire tourner mais en vain. Comme s'il manquait de force.
    par contre en machine vide j'ai constaté que le tambour tourne bien.
    en cycle essorage : remplie ou vide le tambour tourne bien.
    a+ après la véritication des charbons.
    invitef80bfdd5
    alors c'est un problème de charbon, verifiez les 2 peut etre un de fendu
    invitef2613ff3
    resalut !
    je viens de retirer le moteur, premier problème il n'a aucun boulons, ni vis afin de le démontrer de son stator .
    Par ailleurs, en regardant bien à travers les différentes claires voies ce startor je n'ai vu aucun emplacement de charbon, à vérifier et à changer.
    Serait ce un nouveau type de moteur ne fonctionnant pas à l'aide charbons ?
    ce moteur porte la marque ACC et type 205736580 .
    invitef80bfdd5
    pourriez vous donner le type exact AWF......... ou son code de service
    invitef2613ff3
    D'après la notice d'utilisation AW 505 T
    bret35
    re
    c'est un essorage 500 tours donc pas de charbons mais un condensateur de demarage (a controler)
    a+ bret35
    invitef2613ff3
    merci pour votre aide
    pourriez vous m'indiquer où ce trouve ce condensateur de démarrage, et par la même occasion où je peux trouver le schéma macanique de la machine
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    condensateur de 16µf a voir dans le bas de la machine
    invitef2613ff3
    ce condensateur a été controlé et ne présente aucune défaillance.
    si vous êtes formel quand a la qualité du condensateur il ne reste plus que le moteur qui soit en cause (enroulement ayant changé de valeur)
    reste ceci:
    comment a été contrôlé le dit condensateur ???
    si utilisation d'un simple multimètre,
    la copie est a revoir,
    un condo ne se mesure pas ainsi,
    cela ne donne que 2 états mesurables: sec ou en court circuit
    la seule mesure valable étant celle d'un capacimètre,
    qui lui donne la valeur en µF qui se doit d'être celle lue sur le condo lui même
    invitef2613ff3
    merci pour la réponse
    invitef80bfdd5
    il se peut aussi que ce soit du au programmateur defectueux en cas que vous chercheriez un moteur
    invitef2613ff3
    effectivement le control a été fait avec un multimètre, car je ne dispose pas de capacimètre.
    re,
    ben vous remplacez le condo vu son prix modique,
    le risque est a prendre,
    si sa valeur actuelle est par exemple de 10µF au lieu de 16µF ,
    rien d'autre qu'un capacimètre peut le dire,
    et cela est le cas le plus fréquent
    méfiez vous de ce type de mesure qui demande la plus grande rigueur,
    car aurait pu dans votre cas,
    vous entrainer vers une éventuelle mise en déchetterie de la machine pour un composant a 10€ environ
  1. Connecté mais MSN ne fonctionne pas.
    Par invite25a67297 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2007, 15h45
  2. Fonctionne bien mais ne lave pas .... :-(
    Par invitecc23301d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 22h13
  3. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par invite97c5c039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 13h35
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
  5. ping fonctionne mais pas internet
    Par invite59c80045 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2005, 19h55
