[Brun] Plus d'image sur TV Thomson
    invitea172592b
    Bonjour à tout le monde,
    Il y a quelques temps l'image de ma TV sautait (l'impression que l'image était redimensionné) et le son se coupait. Un petit coup sur le haut de la TV et cela remarchait.
    Sauf que les coups n'ont plus suffit et maintenant, il n'y a plus d'image et la TV siffle/bourdonne...
    Je vous donne la ref : 21MT10F
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : Plus d'image sur TV Thomson
    en premier lieu il faut voir les problèmes de soudures surtout dans le secteur de la tht . cela peut etre suffisant pour regler le problème .
    si pas voir le BUH515D , transistor ligne pres de la tht si pas en court circuit
    http://www.eserviceinfo.com/download...07%20mono.html pour le schéma
    invitea172592b
    Merci pour cette réponse,
    Il s'emblerait que le sifflement viennent du BUH515D. J'ai refait les soudures dans ce secteur, mais rien n'y fait, il siffle toujours. Par contre, comment puis-je savoir s'il est en court-circuit? Une mesure à l'ohmètre entre les trois broches...
    Encore merci pour cette réponse...
    invitea172592b
    A moins que ce ne soit le transfo à côté qui siffle!
    Ah la la...
    invitef80bfdd5
    une mesue au multimètre position diode donne directement si court circuit
  1. [Brun] Pb d'image sur TV Thomson 16/9
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 12h49
  2. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h49
  3. [Brun] rotation d'image sur THOMSON 28VK25EG ???
    Par invitee27771f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 22h40
  4. Panne d'image sur tv THOMSON
    Par invite151cc15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h57
  5. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 14h59
