[Blanc] Panne frigo Whirlpool ARC 3590[résolu]
    invite067df70f
    J'ai un souci avec mon frigo (référence dans l'intitulé) qui ne refroidit plus (ou plus correctement).
    J'essaierai bien de shunter le thermostat, mais j'aimerai de l'aide sur les manipulations.
    Je n'ai pas réussi à identifier les éléments électriques trouvés à côté du compresseur (qui apparemment fonctionne) => voir image jointe.
    Merci de l'aide apportée.
    Apprenti dépanneur
    invite067df70f
    Re : Panne frigo Whirlpool ARC 3590
    Nouvelles informations !
    J'avais bien évidemment débrancher le frigo avant de le déplacer pour regarder la partie électrique, je l'ai ensuite remis en place et rebrancher avec 2 thermomètres à l'intérieur.
    Le premier indique actuellement 9 degrés dans la partie haute du frigo et le second -18 degrés dans la partie congélateur (avec le bouton positionné entre 4 et 5).
    Je me demande si ce re-fonctionnement n'est pas dû au débranchement pendant 1/2h - 1h de l'appareil !
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
    Apprenti dépanneur
    invitef80bfdd5
    la première question est.... est il degivré?
    invite067df70f
    Bonjour Michelduc
    En fait, nous avons retrouvé nos aliments "ramollis", dans la partie congélateur: nous avons évidemment tout jeté.
    Il était en train de dégivrer.
    De plus, suite à mon débranchement, il a continué à dégivrer: il n'y a quasiment plus de glace.
    Une idée ?
    invite067df70f
    Mauvaise nouvelle !
    A 20h, les températures étaient respectivement de 0° C et +13° C pour les parties congélateur et frigo ...
    Si quelqu'un pouvait m'aider pour le shunt des fils, afin d'avancer dans le diagnostic et de tester le thermostat, j'en serai très heureux
    Apprenti dépanneur
    invitef80bfdd5
    il était a 0 et +13,oui mais le groupe tourne t il? si le groupe tourne pas besoin de chipoter aux sondes puisque logiquement il doit refroidir. s'il ne fait plus de froid malgres qu'il tourne vous ne pouvez rien résoudre , il faut un frigoriste et la réparation sera onéreuse
    invite067df70f
    Mon groupe a fonctionné au rebranchement électrique et a donc refroidi, mais actuellement il ne tourne plus du tout quelque soit la position du bouton !
    J'ai juste la lumière quand j'ouvre la porte qui prouve que j'ai de l'électricité.
    Apprenti dépanneur
    ce post est très confus mais bon!!!!
    vous voulez savoir comment shunter le thermostat???
    c'est simple:
    reliez le fil marron(alim ) au fil noir(commun du compresseur)
    invite067df70f
    Bonjour Richard31,
    C'est exactement l'information que j'attendais.
    J'essaie ce soir, merci !
    Pourquoi, ce post est confus ?
    Apprenti dépanneur
    re,
    parce que je n'arrive pas a faire un diagnostic,
    un coup,
    le groupe fonctionne,
    ensuite,
    il ne fonctionne plus du tout (suite a quelle bidouille???)
    bref,
    je suis paumé!!!
    mais le shunt en dira plus,
    vu que le groupe sera en direct non régulé,
    l'info dont j'aurais besoin sera:
    dès le démarrage du compresseur,
    me dire,
    si le refoulement du compresseur
    -1-se met en chauffe
    le retour,
    -2- en froid (on doit sentir l'abaissement de sa température )
    cela dans les 5 mn qui suivent sa mise en route
    ce sont les 2 tuyaux qui sortent du compresseur
    ensuite l'on peut aviser
    invite067df70f
    J'ai débranché électriquement le frigo
    J'ai débranché les cosses marron (alim de la prise) et noir du bloc TX1CG pour les relier ensemble.
    Et résultat, il ne se passe rien du tout. De plus, je n'ai plus de lumière dans le frigo. Peut-être, faut-il effectuer le pont avec les cosses en place ? J'attends votre confirmation.
    Merci de votre patience.
    Apprenti dépanneur
    invitef80bfdd5
    les relier mais pas en l'air...
    invite067df70f
    J'ai relié les 2 fils nommés précedemment, rebranché l'appareil.
    Il se met en route, au bout de 5 minutes, il semblerait que le "radiateur" à l'arrière chauffe, et il y a effectivement un tuyau froid à l'arrière. De plus, on sent du froid dans le congélateur.
    Est-ce que je peux le laisser avec ce branchement toute la nuit ou non ?
    Apprent dépanneur
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en une nuit demain il sera plus que froid si le groupe est correct
    invite067df70f
    J'ai finalement éteint le frigo pour la nuit et je l'ai rebranché ce matin.
    J'ai actuellement -18°C dans la partie congélateur et 3°C dans la partie frigo.
    Est-ce que cela signifie qu'il faut changer le thermostat (la pièce identifiée TX1CG ?) ? Comment faut-il procéder ?
    Apprenti dépanneur
    re,
    +3 dans un frigo non régulé ne me conviens pas,
    pas plus que -18°C dans le congélateur,
    cela correspond tout juste a un combiné "régulé" par un thermostat,
    donc,
    vous devriez être a des valeurs négatives
    (autant dans le frigo que dans le congélateur)nettement plus importantes,
    maintenez le encore 12 heures en fonction,
    et si cela ne chute pas davantage
    c'est du ressort d'un frigoriste
    le thermostat n'étant pas en cause,
    d'autant plus que je doute fortement qu'il le soit
    ps: il est normal qu'a la suite du shunt la lampe ne soit plus allumée (sinon il aurait fallu relier les 3 fils du thermostat ensembles)
    invite067df70f
    A 13h, j'avais 0°C dans la partie frigo et -24°C dans la partie congélateur.
    Pour mémoire, je ne l'ai rallumé quà 7h30 ce matin (où il faisait quasiment 19°C à l'intérieur)
    Par contre, avec le shunt, je confirme le bon fonctionnement de la lampe !?
    Est-ce que le thermostat est à changer ?
    Apprenti dépanneur
    re,
    j'ai dit 12h a minima,
    on vous avait dit la nuit entière,
    ce qui aurait été plus judicieux (vu que la température ambiante est plus basse durant cette période)
    mais bon!!!!!
    remplacez le thermostat ,
    il n'y a pas grand risque,(disons a 80% de chance de réussite)
    je ne puis être formel,
    vous ne suivez pas nos directives,
    de fait,
    je m'adapte "cela sans garantie"
    invite067df70f
    re,
    J'ai bien compris ce qui a été écrit, j'essaie de suivre vos directives et je ne veux pas que vous puissiez croire que je ne veux pas écouter vos conseils, bien au contraire.
    Petite explication
    [C'est juste que je me méfie de l'électricité comme de la peste ! J'ai connu 2 incendies dans ma famille avec des départs d'origine électrique (dont un avec des décès) et très récemment, mon voisin a eu sa maison entièrement brûlée à cause d'un défaut sur une pièce électrique dans un électroménager neuf (- de 8j après l'achat) !!!!!]
    J'aimerai que vous me précisiez si je dois changer ce que j'ai démonté: les pièces blanche et noire ou juste la noire ?
    Pour information, il est noté (sur la noire) AE 25FQ6 puis CG et 22/08Qu'est-ce que la pièce identifiée W34/08 (image du premier message) ?
    Encore merci d'avance
    Apprenti dépanneur
    re,
    dites moi,
    ou vous avez pris cela????
    qui aurait tendance a ressembler (en fait je n'en sais franchement rien) au bloc de connexion accolé au compresseur)
    si ce n'est que le thermostat ne peut se trouver a cet emplacement loin s'en faut
    il est situé soit a l'intérieur du frigo lui même ou dans le bandeau de façade,
    bref,
    je suis encore plus paumé qu'au début de ce post
    invite067df70f
    re,
    effectivement, j'ai démonté cette pièce accolée au compresseur (à l'arrière dans le bas du frigo): apparemment, je me suis trompé
    Je vais chercher du côté de la lampe (je n'ai pas de bandeau en façade): je ne désespère pas !
    Apprenti dépanneur
    re,
    remontez cela et le thermostat est a localiser a l'intérieur du frigo,
    là ou se situe le lampe,
    le thermostat est composé d'un boitier avec un capillaire fixé a la paroi verticale au fond du frigo,
    attention: le capillaire (fil métallique) est en fait un tuyau qui ne doit pas être désolidarisé du thermostat ,
    en voici des exemples:
    http://www.twenga.fr/dir-Electromena...-refrigerateur
    invite067df70f
    Merci pour l'exemple, j'essaie de démonter cette pièce ce soir.
    Je vous informerai ensuite
    Apprenti dépanneur
    invite067df70f
    J'ai "trouvé" la pièce: elle est située au niveau du compartiment ampoule dans le frigo.
    J'ai retiré les 2 cosses reliées au thermostat et le capillaire est venu en le retirant délicatement.
    J'imagine que lors du remplacement, il faudra le renfiler par le même endroit car je n'ai aucune vision sur la partie où va le capillaire une fois complètement introduit !?
    Je commande la pièce demain
    Apprenti dépanneur
    re,
    exact
    invite067df70f
    J'ai eu le thermostat neuf hier après-midi: je n'ai pas eu de pb particulier pour l'installer (le capillaire de la nouvelle pièce est plus long).
    Le frigo refonctionne normalement semble-t-il.
    Merci à ceux qui m'ont apporté leur aide.
    Apprenti dépanneur
  1. [Blanc] Panne sur un frigo Whirlpool ARC 4020
    Par invite4d155120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 20h04
  2. [Blanc] Mon Frigo Whirpool ARC 3590 n'a pas supporté le déménagement
    Par invite929849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 14h36
  3. [Blanc] Frigo Whirlpool ARC 3590 en panne!
    Par invite225b9fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h21
  4. [Blanc] Problème T° d'un réfrigi/congélateur whirlpool ARC 3590
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 09h07
  5. [Blanc] Problème T° Whirlpool ARC 3590
    Dernier message: 08/11/2007, 18h37
