[Brun] pas de trame sur ma tv (tube cathodique) (resolu)
    invite3ea1aef0
    je suis en train de réparer ma tv....un jour, tout s'est éteint...j'ai donc remplacé le bu ligne hs, mais je n'avais plus d'image, uniquement le son...c'était une piste coupée....suite à cela, j'ai retouvé l'image mais je n'ai pas ou presque pas de déviation verticale (j'ai l'image sur toute la largeur de l'écran, mais seulement 2/3 cm en hauteur) et je ne trouve pas la solution à mon souci....si vous pouvez m'aider...merci...
    tv philips, chassis tvc 14 (trc 90)....
    invitef80bfdd5
    Re : pas de trame sur ma tv (tube cathodique)
    résistance 3462 ( 150 ohms ), diode 6421,C2336 (680µ) & C2338 (680µ) diode 6326 (BAV20) ce sont les points que j'ai noté sur mon schéma
    invite3ea1aef0
    bonjour michelduc,
    et merci pour ta réponse....
    d'apres mon schema, la 6326 (bav20) est pour les lignes horizontales et donc ne correspond pas a la déviation verticale...
    ensuite la 3462 et la diode 6421 je ne les trouve pas elles sont situées où?
    j'ai déjà regarder les condos 2336 et 2338 et apparemment ils sont bons (du moins ils ne sont pas en cours circuit, mon capacimetre ne mesure pas jusqu'à 680 microfarad)....
    invitef80bfdd5
    oui mais ils peuvent etre sec d'ou resistance interne et perte . c'est tout de même un tv d'un certain age
    invite3ea1aef0
    ah ok....merci beaucoup....je regarderais ça alors....et oui pas tout jeune ma tv, mais au moins on peut encore la réparer à moindre coup contrairement aux écrans plats actuels...
    je tiens au courant de la suite....
    et merci encore...
    invite3ea1aef0
    j'ai eu quelques petits soucis pour trouver les condos, je viens juste de les commander....en plus d'autres pannes sur plusieurs autres matériels, d'où ce retard....
    maintenant, j'attends...
    a+
    invite3ea1aef0
    je viens de recevoir mes condos 680 uF, je les ai remplacé et j'ai toujours peu de déviation trame donc une petite image en verticale...
    d'ailleurs les 680 uF sont en liquidation de stock, c'était temps d'en commander...
    donc je sais pas....
    invite3ea1aef0
    j'ai toujours pas de trame, un trait blanc au milieu avec un petit peu de neige, et en allumant la tv, j'ai eu une lumiere bleu à l'écran puis blanc...alors là je cale....
    invite3ea1aef0
    j'ai un autre souci, je n'arrive pas à lire sur mon schema les références du transitor commandant les les deux transitors BD135 et136....
    invite3ea1aef0
    rebonjour,
    pour l'image bleuté, c'est bon...c'était un bornier mal connecté....
    mais pour la déviation trame je comprends pas...j'enlève c2336, je n'ai que le trait blanc, je remets c2336, j'ai le trait blanc et une petite bande de neige....
    quelqu'un peut m'aider?
    invite3ea1aef0
    le probléme est trouvé : résistance alimentant le collecteur du BD 135 (transistor de déviation verticale) qui était hs....
    merci pour tout....
  1. [Brun] ligne verticale sur tube cathodique
    Par invite2896353c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 07h43
  2. [Brun] les noirs tournent au vert sur tv à tube cathodique
    Par invitee1940fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 16h14
  3. [Brun] TV tube cathodique Pas d'image que du son
    Par invite126a3768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h54
  4. [Brun] probleme de tube cathodique [résolu]
    Par invite592ab9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h56
  5. [Brun] TV Philips en panne: Tube Cathodique ? (résolu si l'on peut dire !)
    Par invitec69a9497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 22h42
