[Brun] Magnétoscope Philips Turbo Drive
    xabid
    Bonjour, j'ai deux magnétoscopes philips turbo drive VR2319/39 et VR451/39 ayant la même panne! Je l'ai connecte tous les deux et rien n'apparait sur la façade. J'ai controlé les fusibles en verre et RAS. Je pense que c'est l'alimentation. Comment controler l'alim? Peut-on les réparer? Merci pour votre aide.
    carcan
    Re : Magnétoscope Philips Turbo Drive
    Hello !
    commence par remplacer le petit chimique au primaire de l'alim.
    Laurent
    xabid
    Salut Laurent, peux-tu m'expliquer ce que tu appelles le petit chimique (un condo, je suppose?) et où est-il placé?
    Si cela peut m'aider, je t'envoie une photo du circuit d'alimentation.
    invitef80bfdd5
    http://elektrotanya.com/philips_vr25.../download.html et get manuel pour un schéma assez ressemblant
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_VR422.html
    pour depanner l'alimentation vous pouvez deconnecter la fiche du secondaire allant vers d'autres circuits, ce qui permet de travailler plus aisement sans risque de plus sur le vidéo
    xabid
    j'ai joins une photo pour savoir où se trouve :
    - le petit chimique
    - la fiche du secondaire à déconnecter
    Je m'escuse mais l'élec et moi = 2!
    xabid
    je suis toujours au même point!: sos:
    J'accepte toutes les explications avec plaisirs.
    celius202
    Sur la photo, c'est le petit condensateur de couleur gris/bleu qui se trouve près du circuit integré 18 pattes.Ce "petit chimique" est polarisé, donc il a un sens, il ne faut pas l'inverser.
    @+ Fred
    xabid
    Apparemment il est bon! Donc d'où peut provenir la panne?
    Merci pour vos conseils.
    invitef80bfdd5
    avez vous deconnecté la platine alimentation du reste? elle doit donner ses tensions sans charge. mis a part le condensateur, difficile de dire ce qui peut etre en defaut car c'est une autoregulation et donc le defaut peut etre primaire ou secondaire sans compter qu'a voir le circuit imprimé a bien chauffé ce qui peut amener des courants de fuite , des changement de valeur de composant
  1. [Brun] TV combiné Philips Turbo Drive 14PV264/39 :son mais pas d'image !
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 14h43
  2. [Blanc] Probleme lave vaisselle Philips Whirpool Turbo silence 635
    Par invite6af08080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 19h36
  3. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h35
  4. valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    Par invite1697fe5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 16h53
  5. Panne magnétoscope Samsung SV-4O5 F "jet drive"
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2004, 13h15
