[Blanc] Lave linge indesit wt 124
    invite2a322885
    Je reprend un problème déjà abordé sur ce lave linge:
    Le programateur s'arrête ou fait un tour complet!
    A l'allumage la lampe (ou LED) clignote 2 fois.
    J'ai déjà vérifié:
    - Résistance de chauffe : 30 Ohm
    - Pressostat : 2 contacts fonctionnels
    - Charbon moteur : 3,5 Ohm
    - Stator : 5 Ohm
    - Tachy : 122 Ohm et 20Vac à petite vitesse
    - CTN, capteur température : 25 KOhm
    - Carte électronique : pas de composant de puissance à part qqs relais, pas de faux contacts ou soudures, tout semble bon.
    En fait ce n'est qu'une partie logique, à mon avis elle ne casse que très rarement...
    J'ai initialisé le programateur M/A + M/A + M/A
    et fait un RESET M/A 5 secondes sur arrêt.
    Maintenant le lave linge semble à nouveau fonctionner...
    ...je vais vérifier après quelques lavages
    Mais il reste le clignotement 2 fois à l'allumage.
    Il correspond à quoi?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge indesit wt 124
    est ce une anomalie?..
    invite2a322885
    Justement, je ne sais pas!
    bret35
    il est tout a fait normal que le voyant pause clignote 2 fois lors du lancement du programme
    a+ bret35
    invite2a322885
    Mon lave linge fonctionne à nouveau parfaitement bien!!
    Voulant pourtant approfondir, je cherche à voir le(s) problème(s) qu'il peut y avoir sur le circuit électronique (je suis dans l'électronique...).
    A mon avis c'est généralement "que" l'alimentation de la carte ou les relais qui ne fonctionnent plus.
    Si quelqu'un a des cartes HS en trop, je suis preneur pour poursuivre les investigations...
  1. [Blanc] Problème verrouillage porte sur lave linge indesit WT 124
    Par invite800d7725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 09h52
  2. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  3. [Blanc] Lave linge indesit WT 92
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 14h10
  4. [Blanc] Panne machine a laver INDESIT WT 124
    Par invite51408f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 10h51
  5. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
