[Blanc] Four scholtes FE 4356
    invite09938e67
    La resistance du haut fonctionne toujours quelque soit le programme choisi, ce qui brule quelques fois les plats.
    Un dépanneur m'a dit qu'il fallait changer la platine (250€).
    Que puis-je faire ?
    Existe-t-il des platines d'accasion ?
    Comment réparer une platine défectueuse ?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Four scholtes FE 4356
    si la resistance chauffe a toutes les foctions ca semble que le relais de chauffage de cette résistance est resté en position travail (soudé intérieurement). il suffirait des lors de le changer
    invite09938e67
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour cette réponse.
    Mais comment faire pour identifier le relais à changer ?
    invitef80bfdd5
    il faut suivre les fils qui alimentent cette résistance jusqu'au module et voir quel relais s'occupe de cette résistance
    invite09938e67
    Merci beaucoup.
    Je teste ce soir.
  1. [Blanc] Four scholtes fe 4356
    Par invite6a0f9cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 09h50
  2. [Blanc] Four Scholtès FE 4356 fait disjoncter le 30 mA en température.
    Par invite5c3741fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 19h22
  3. [Blanc] Problème Four Scholtes FE 4356
    Par invite3889c2d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 09h43
  4. [Blanc] four scholtès type : Fe 4356
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 20h05
  5. [Blanc] Four Scholtes FE 4356 en panne
    Par invite05c09fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 21h22
