[Blanc] Code clignotement Indesit WT82T
    invite2b31c5fa
    J'ai un problème sur un lave linge Indesit WT82T.
    Celui-ci ne fait pas son cycle. Le selecteur tourne et ne s'arrete pas.
    J'ai consulté tout les posts déjà effectués sur le sujet dans ce forum, et il en ressort que le nbre de clignotement indique la panne.
    Donc mon lave linge clignote 2 fois lentement puis 3 fois rapidement.
    Pouvez -vous me dire a quoi cela correspond?
    invitef80bfdd5
    Re : Code clignotement Indesit WT82T
    difficile car on ne parle pas de long ni court . que fait la machine? prend de l'eau?
    invite2b31c5fa
    Quelques précisions :
    Je prend comme exemple le menu 7, qui est un lavage rapide;
    Clignotement.
    La porte de la machine se lock.
    Le remplissage commence.
    Au bout de 1min max, le sélecteur tourne sur la position 8, et dans la foulée passe au 9, 10...et il fait le tour du cadran.
    Impossible de l'arreter.
    La machine se vidange lorsque le selecteur commence a tourner.
    Le selecteur continu de faire le tour du cadran tant qu'on a pas éteint la machine.
    Pour la ré-initialiser, il faut la mettre sur la position "point noir", et là, lorsqu'on la rallume, elle debloque la porte après le temps normal.
    invitef80bfdd5
    donc la machine se met en securité car pour elle le niveau d'eau est trop important ce qui met la pompe en fonction et annule le programme.
    des lors soit c'est vrai trop d'eau ou encore la chambre de compression du presostat est embourbée, c'est ce qui me semble le plus logique
    invite2b31c5fa
    J'ai démonté et nettoyé le préssostat.
    J'ai relancé, meme problème.
    Quelles sont les autres problème possible?
    Existe-t-il une liste des codes erreur de la machine suivant le nombre de clignotement? (comme j'en ai trouvé un ici : http://forum.adepem.com/pieces-lave-...125x-t890.html sauf qu'il ne s'agit pas de la meme machine...)
    invitef80bfdd5
    oui il y a bien une liste mais on parle pas de long et court, ce qui pose un problème
  1. [Divers] LL Indésit Wt82T
    Par invite56c875f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 20h46
  2. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invitefbb3b560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h36
  3. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 10h43
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par invitef905adac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 20h20
  5. [Blanc] l'eau ne chauffe plus wt82t indesit
    Par invited763c394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 17h36
