[Blanc] l'eau ne chauffe plus wt82t indesit
    invited763c394
    Je possede une machine a laver indesit wt82t et depuis un certain temps elle ne chauffe plus l'eau.
    J'ai demonté la resistance, c'est ok elle fonctionne car branché direct sur le 220V.
    La sonde ctn m'indique 20.2 k/ohm puis change en fonction que je la chauffe , 14k/ohm et 11k /ohm.
    Je ne sais pas si ça prouve qu'elle marche mais si je la debranche, le programmateur tourne en boucle.
    Je ne sais plus quoi essayer, merci de m'aider.
    Re : l'eau ne chauffe plus wt82t indesit
    effectivement votre démarche a été la bonne, mais reste une chose en sus a controler sur le module: le relais de chauffage,
    voir si les soudures sur le circuit imprimé au niveau de ce relais n'ont pas un point chaud cela éviterai en les rechargeant des frais conséquents, si module a remplacer pour cela,
    ensuite l'on avise
    invited763c394
    merci de votre reponse rapide, mais n'ayant pas trop de connaissance dans le domaine, pouvez vous m'indiquez l'endroit de ce module "relais de chauffage"
    re, lave linge top ou frontale??
    invited763c394
    top, chargement dessus
    bret35
    regarder le connecteur de chauffage (avec les plus gros fils ) sur votre platine de puissance située dans le bandeau du lave linge
    demontez le bandeau fixée par 2 vis a l'arriere ,le basculer vers l'avant et vous aurez acces a la carte
    a+
    invited763c394
    merci , j'ai démonté jusque là et j'ai eu la carte dans les mains, j'ai inspecté le circuit mais aucune trace de chauffe ni de composant grillé.
    Je ne vois pas comment reperer le composant qui fait défaut.
    Je tiens a préciser que la machine fonctionne trés bien a froid et bloque au moment de chauffer.
    re, faites 2 photos de la carte une verso l'autre recto on vous indiqueras le composant
    invited763c394
    ok, je vous fais ça demain dans le jour, car dans le noir j'ai peur de ne pas avoir des photos nettes.
    Donc je vous dis a demain.
    Bonne soirée.
    invited763c394
    Voila les photos, j'espere quelles sont visibles.
    [/URL]
    invited763c394
    invited763c394
    Dsl je up j'ai peur d'etre tombé dans la case a oubli
  1. [Blanc] Défaillance Lave Linge Indesit WT82T
    Par inviteeb23fe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h58
  2. lave-linge INDESIT wt82t
    Par invite5fd56c1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 20h57
  3. [Thermique] probleme machine a laver indesit wt82t
    Par invite527a43e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 22h47
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par invitef905adac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 20h20
  5. Problème avec lave-linge Indesit WT82T
    Par inviteadb586ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 15h37
