Problème avec lave-linge Indesit WT82T
    inviteadb586ab
    Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-linge Indesit WT82T avec ouverture par le haut. Le linge ressort non essoré et le tambour ne semble plus tourner (lessive liquide encore dans la boule après un cycle complet!). J'ai seulement vérifié la pompe de vidange en enlevant le cache en bas de la machine et ouvert le bouchon. Je vois les ailettes que j'ai essayé de faire tourner a la main. Il semble qu'elles opposent une légère résistance régulière (mais cela est peut-être normal). J'ai testé plusieurs programme de lavage:toujours pareil. Le cycle "semble" se dérouler normalement sauf que le tambour, d'après moi, ne tourne pas.
    Si vous avez déjà rencontré ce problème je suis preneur de vos infos et conseils.
    D'avance merci.
    bret35
    Re : Problème avec lave-linge Indesit WT82T
    il faut controler la courroie pour voir si elle est bien en place
    a+
    inviteadb586ab
    Ok, merci pr l'info mais peux tu m'expliquer en quelques mots comment atteindre la courroie? que faut-il démonter?
    Merci.
    bret35
    re
    il faut demonter le panneau droit
    pour le demonter defaire les vis a l'arriere de celui ci et les 2 vis a l'avant sous la plinthe du meme coté et tirer le panneau vers l'arriere
    a+
    inviteadb586ab
    J'ai oublié de préciser que le tambour tourne à la main, aucune résistance.
    inviteadb586ab
    Ok, bien noté! Je ne peux malheureusement pas le faire de suite car je dois me sauver. Je te tiendrai au courant. Merci.
    inviteadb586ab
    Salut, j'ai vérifié, c'est bien la courroie qui est coupée! J'en ai commandé une nouvelle. Merci beaucoup pour les conseils, c'est top! A+
  1. [Blanc] Défaillance Lave Linge Indesit WT82T
    Par inviteeb23fe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 19h58
  2. lave-linge INDESIT wt82t
    Par invite5fd56c1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h57
  3. [Blanc] Panne sur lave linge Indesit WT82T
    Par invite6b3625aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h11
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par invitef905adac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 19h20
  5. panne sur lave linge indesit wt82t
    Par invite096b80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h43
