[Blanc] machine à laver candy proxima CTL1040
    invited1bf4732
    Question machine à laver candy proxima CTL1040
    Salut à tous
    ma machine ne démarre pas, elle programme, envoi l'eau et au moment de tourner elle s'arrête net...
    Il y à 2 jours mon disjoncteur à sauté!!!
    Es ce que ça vient de là?
    j'ai peur de mal mis prendre car je n'ai jamais réparer d'électroménager bien que je sois bricoleuse et débrouillarde
    mais là j'ai vraiment besoin de vos précieux conseils merci d'avance à tous
    invitef80bfdd5
    Re : machine à laver candy proxima CTL1040
    il semble donc que vous avez un problème de charbons (balais) sur le moteur de lavage .
    ce sont des pièces noires au nombre de 2 a 180° l'une de l'autre. un fil électrique branché sur chaque et sur ce moède sur le coté du bloc charbon. ils sont fixés par 2 vis chacun et lorsqu'ils sont a l'air livbre ils doivent depasser de 1.5cm de la gaine (cuivre).
    invitef80bfdd5
    invited1bf4732
    Un grand merci tout d'abord
    que dois je faire si c ce que vous dite?
    merci d'avance
    angy
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    changer les charbons s'ils sont usés ......un trou a une chaussette on les change...
    invited1bf4732
    lol
    ok mais à quoi voit on que le charbon est usé?...
    la chaussette c flagrand...
    goupilargenté
    Michelduc te l'a dit, les charbons sont à remplacer si leur longueur dépassant du guide est inférieure à 1.5 ou 2 cm.
    As-tu essayé un programme sans chauffage? Il arrive que la résistance de chauffe (au fond de la cuve) ait un défaut et fuie à la terre, ce qui fait disjoncter le tableau électrique. Dans ce cas il suffit de la remplacer.
    invited1bf4732
    Je vous remercie
    apparemment cela vient du programmateur
    que je dois changer
    merci de m'avoir accordé de votre temps
    très bonne journée
    invitef80bfdd5
    qui a dit programmateur? j'ai tres rarement vu un programmateur faire sauter le disjoncteur......
    invited1bf4732
    j'ai essayé avec lavage main et 40° 30° 50° 60° et rien n'y fait elle se rempli d'eau puis commence à peine à faire tourné le tambour qui s'arrête aussitôt et le voyant lavage s'éteint
    invited1bf4732
    Ah oui j'oublié le programmateur met + de temps que d'habitude à envoyé la machine et quand c'est fait elle s'arrête net des le 1er tour
    merci pour vos précieux conseil
    invited1bf4732
    Salut à tous
    je cherche un programmateur CTL 1040 de candy
    étant au rsa je ne peu m'en acheter une alors au cas où
    merci à tous et très bonne rentrée à vous tous...
    invitef80bfdd5
    sans vouloir insister , avez vous verifié les charbons moteurs?? ca prend 5 minutes pour etre sur . ils doivent depasser de minimum 1.5cm hors gaine a l'air libre
    invited1bf4732
    non parce que je ne sais pas où ils sont
    et une personne est passé il na pas regarder non + et ma dit que ça venait du programmateur d'ailleur il ma laissé en plan il n'est + revenu..
    Voici ci-joint des photos...
    merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    ils sont sur le moteur, ce sont souvent 2 pièces noires en opposition de 180° et chacune avec un fil branché dessus. ils sont fixés par 2 vis chacun et d'apres ce que vous dites c'est quasi sur qu'ils sont defectueux , ce serait idiot de changer un programmateuur si ce n'est la panne
    invited1bf4732
    Voici 2 photos une du moteur et une de pierres que j'ai trouver en ouvrant l'arrière de la machine....
    invitef80bfdd5
    le charbon est sur le fil rouge , l'envelope semble grise a voir , il est fixé par des vis tetes 5.5 sauf erreur
  1. [Blanc] LL Candy Proxima CTL1040 : prend l'eau et ne tourne pas !
    Par invited1bf4732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 19h34
  2. [Blanc] machine a laver candy
    Par invite4f7dfc29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h16
  3. [Blanc] mode d'emploi machine à laver CANDY PROXIMA CTL 87 TV
    Par invite606df19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 14h17
  4. [Blanc] machine a laver Candy Tempo Proxima CTL1040 en panne
    Par invite3dc6106c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2008, 23h29
  5. Panne machine à laver Candy Proxima CTL 1040
    Par inviteac5145d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2004, 13h59
