[Blanc] Panne lavante séchante Indesit wd 106
    invite7997df6a
    J'ai un souci avec ma machine à laver indesit wd 106.
    Lorsque je lance un programme, la machine le valide, verrouille le tambour puis plus rien : les voyant sont allumés, le hublot verrouillé mais rien ne se passe. (pas de code erreur, pas de sélecteur qui tourne tout seul, rien)
    Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir ?
    merci à tous
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lavante séchante Indesit wd 106
    bonsoir,
    la première chose donc a voir c'est l'électrovanne . a l'ohmètre on peut voir si coupée
    invite7997df6a
    Trés bien, nous allons vérifier ça.
    Le problème étant apparu à la vidange, nous n'avions pas cherché de ce côté là. Nous pensions que déboucher la pompe (vraiment bouchée, petit tuyau venant du tambour complètement obstrué par du sable) la ferai repartir mais rien à faire.
    on vérifie l'electrovanne et on vous tient au courant.
    merci pour votre réponse.
    invite7997df6a
    Electrovanne OK
    invitef80bfdd5
    des lors je crains que le triac qui commande l'électrovanne soit hs , il se trouve sur le module
    invite7997df6a
    triac ok
    merci pour vos réponses
  1. [Blanc] Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    Par invite67ff1165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 18h04
  2. [Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Par invite80a2f6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 12h13
  3. [Blanc] Panne machine lavante/séchante indesit wild 146
    Par invite884ba480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 16h02
  4. [Blanc] Lavante séchante INDESIT WD 106
    Par invite995d2708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h12
  5. [Blanc] PB Lavante séchante Indesit WD 106
    Par inviteebba979d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 11h27
