[Blanc] Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    invite67ff1165
    Exclamation Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    Je me suis rendu compte il y quelques jours que le tambour de ma Lavante-séchante indesit WD 106 ne tournait plus, la courroie s'était détachée à cause de deux des quatre attaches du moteur qui étaient tombées.
    Après avoir refixé le moteur et remis la courroie en place, je tente de lancer un programme mais voila que le bouton des programmes se met à tourner sans cesse et la led clignote 13 fois (code erreur 13).
    J'aimerai savoir à quoi correspond le code erreur 13 ? Est-il en rapport avec le détachement de la courroie, ou est-ce une panne indépendante ? Et surtout, est-il possible d'effectuer les réparations tout-seul ou faut-il faire appel à un professionnel ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    regarder, vous avez la sonde ou le connecteur de sonde détaché suite au décrochement de la courroie certainement
    invite67ff1165
    Je vous remercie de la rapidité de votre réponse PEPIN45, mais apparemment tout à l'air d'être bien connecté (Je ne suis pas sur savoir ou se situe le connecteur de sonde mais j'ai vérifié tous les câbles électriques qui auraient pu être décrochés par la courroie)
    PEPIN45
    mettez des photos de l'intérieur de votre machine pour que l'on vous guide
    invite67ff1165
    Voila les photos, elles ne sont pas top, si ce n'est pas assez j'en referai d'autres.
    PEPIN45
    re
    oui c'est elle
    quelle est cette pièce brillante ou le fil blanc à l'air connecté(au niveau du chaterton noir)
    invite67ff1165
    Re-salut
    Après quelques jours passés à d'autres occupations et quelques visites à la laverie, je reviens à vous pour réparer mon lave-linge.
    J'ai revérifié tous les câbles et les fiches au niveau de la sonde et tout est bien branché. Par contre j'ai toujours le code erreur 13 à chaque fois que je tente de l'allumer.
    A quoi correspond exactement ce code 13 ?
    Merci.
    invitec224a7f7
    BONJOUR
    CODE PANNE 13.
    problème de t° de séchage, les photos ne sont pas a la bonne place, sur une lavante séchante ta sonde se trouve sur le dessus; démonte le top et mesure la sonde.
  1. [Blanc] séchage intempestif lavante-séchante Ariston AC 106 B Margherita
    Par invitecf7006c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 20h00
  2. [Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Par invite80a2f6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 12h13
  3. [Blanc] Lavante séchante INDESIT WD 106
    Par invite995d2708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h12
  4. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 19h07
  5. [Blanc] PB Lavante séchante Indesit WD 106
    Par inviteebba979d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 11h27
