[Blanc] Condensateur de démarrage
    invite77e07300
    Suite à une panne sur un appareil électroménager, j'aimerais savoir si un condensateur appelé "condensateur MKP spécial filtrage secteur" a la même fonction qu'un condensateur de démarrage.
    Merci par avance.
    Re : Condensateur de démarrage
    la réponse est : non
    behache
    Le premier est utilisable uniquement en courant continu, en respectant les polarités + et - marquées sur les bornes, le second est évidemment spécial courant alternatif, beaucoup plus cher à caractéristiques tension et capacité comparables.
    je corrige,
    il ne parle pas d'un condo en courant continu,
    mais d'un filtre antiparasite placé sur le secteur d'alimentation entre phase et neutre,
    cela en parallèle,
    + une connexion a la terre pour éliminer les parasites,
    et ne peut en aucun cas servir de condo de démarrage (bien que!!)
    behache
    je corrige,
    cela en parallèle,
    Ouh la la, vous avez raison de corriger mon erreur
    Vous par contre n'en n'aviez pas fait,
    un condensateur anti parasite est de valeur bien trop faible comparée à celle d'un de démarrage?
    re,
    pas grave,
    si ce n'est que même a valeur capacitive égale,
    ce ne serait pas bon quand même,
    ce condo a une self en sus en interne
    invite77e07300
    Merci de toutes vos réponses. En fait, mon problème est que je ne vois qu'un seul condensateur dont je vais tenter de mettre la photo en pièce jointe...
    Une précision, l'appareil ne démarre que lorsque je lui donne une impulsion à la main.
    Merci de votre aide.
    re,
    là,
    vous distillez au compte goutte votre problème,
    et si vous donniez tout d'un bloc???
    c'est pas une idée qui serait bonne??
    donnez le genre de l'appareil,
    la marque le modèle
    le souci,
    on l'a a présent
    invite77e07300
    Merci une nouvelle fois merci pour vos réponses.
    Pour plus de précisions, il s'agit d'un robot ménager multifonctions Moulinex de type AT7 qui est en toujours en panne.
    Le même problème ayant déjà été résolu sur un autre appareil en changeant le condensateur de démarrage, j'ai recherché la panne de ce côté là.
    Mais là, j'avoue que je patauge...
    S'il vous reste encore un peu de patience pour m'aider, merci à vous !
    re,
    pour le condensateur de démarrage il doit être a mon avis accolé au bloc moteur,
    (s'il n'est pas a variateur de vitesse)
    sinon si a variateur,
    il serait équipé de charbons ,
    par contre je ne puis en dire davantage,
    je ne répare pas le petit ménager
    invite77e07300
    re,
    Rebonjour et merci pour ces précisions.
    Il y a en effet un variateur de vitesse et des charbons.
    Ceci dit, même si je n'ai pas cette fois-ci résolu mon petit problème, je n'en trouve pas moins ce forum très utile et vraiment sympa.
    Bien cordialement.
    Jamopick
  1. Démarrage par condensateur
    Par invite700f1f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 11h46
  2. Condensateur de demarrage
    Par invitea679bcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h46
  3. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 20h32
  4. [Divers] condensateur de démarrage
    Par inviteb6dd3749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 09h53
  5. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h58
