Condensateur et démarrage de pompe
    invitee0a86d31
    Question Condensateur et démarrage de pompe
    Bonjour aux âmes de bonnes volonté,
    Ma pompe immergée a des difficultés de démarrage. En clair si je ne l'aide pas à démarrer (rotation de l'axe à la main au démarrage), elle ne bouge pas, chauffe et le disjoncteur thermique saute. Une fais que je l'ai aidée à démarrer elle tourne puis chauffe et finalement le disjoncteur thermique saute.
    J'ai un doute sur le condensateur qui si j'ai bien compris sert au démarrage. Je l'ai démonté puis remonté mais
    1 je ne sui spas sur de ne pas m'être trompé dans les fils (photo jointe)
    2 je ne suis pas sur que le problème vienne de là.
    Merci à tous ceux qui voudrons m'aider.et toutes celle pardon mesdemoiselles et mesdames.
    Glop - Pas Glop
    gcortex
    Re : Condensateur et démarrage de pompe
    Bsr,
    en attendant la photo, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un contact centrifuge
    gcortex
    Peux tu faire un gros plan pour voir après le domino et le fil noir ?
    invitee0a86d31
    Après le domino les fils partent vers la pompe.
    Merci de ton aide
    Glop - pas glop
    gcortex
    et le 220 vient de où ?
    Il y a quelque temps, qqun a eu ce problème
    3 fils sortaient de la pompe : bleu, marron, noir
    il avait branché avec succès le bleu et le marron direct sur le 220
    et le condensateur entre le noir et le bleu ou le marron
    invite0324077b
    quand un condensateur est defectueux sa capacité diminue et ca demare mal mis ca ne chauffe pas une fois demaré
    par contre si tu te trompe et alimente le moteur par le bobinage de demarage et non par le bobinage principal : ca chauffe ca demarre mal et surtout ca tourne a l'envers
    une pompe centrifuge pompe toujours dans le meme sens en tournant a l'envers mais avec un mauvais rendement
    invitee0a86d31
    Smile Re : Condensateur et démarrage de pompe
    Merci à tous pour votre aide.
    J'ai changé le condensateur et branché
    bleu (venanat du sercteur)- cosse -- cosse - Bleu (partant vers la pompe)
    Rien - Cosse -- cosse - marron (partant vers la pompe)
    Ca tourne et je peux arroser mes arbres. Il était temps, l'hiver arrive.
    Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop Glop
  1. Démarrage par condensateur
    Par invite700f1f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 11h46
  2. Condensateur de demarrage
    Par invitea679bcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h46
  3. [Divers] condensateur de démarrage
    Par inviteb6dd3749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 09h53
  4. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h58
  5. Refrigérateur : condensateur de démarrage
    Par invite703b8cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h22
