[Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    invite80a2f6c8
    La machine vidange sans arrêt et le bouton tourne en émettant 13 clignotements.
    La CTN fonctionne à l'ohmmètre (réagit à l'eau chaude et à l'eau froide).
    En désespoir de cause je teste le pressostat entre les contacts 11-12/11-14 et je mesure bien 5V/0V à vide et 0V/5V remplie.
    Dans le même temps, la machine se remet à fonctionner correctement alors que cela fait 10 heures que je la démonte et que je la teste en lisant les sujets résolus !
    Peut-être un problème de câblage de ce coté là. Je vais tester.
    En attendant, quelqu'un peut-il me dire ce que siginfient exactement les 13 clignotements et comment on peut se procurer une liste des codes panne, si elle n'est pas réservée aux professionnels ?
    D'avance merci.
    invite80a2f6c8
    Re : Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Il s'agissait en fait d'un mauvais contact sur la sonde du SL, pour ceux que ça intéresse.
    Pour la liste des codes panne de cet appareil, j'attends toujours une réponse éventuellement.
    Merci à alexsolex, pepin45, randall210 et TECHNOPRO quoi qu'il arrive.
    invite80a2f6c8
    Au fait WD 106 c'est une Indesit. Désolé.
    invite80a2f6c8
    Chouineuse59, bret35 ...
  1. [Blanc] code erreur pour hoover 355 lavante sechante
    Par invitedd7a1332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 23h49
  2. [Blanc] Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Par inviteabc6af82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h34
  3. [Blanc] Lavante séchante INDESIT WD 106
    Par invite995d2708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h12
  4. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par invite6cabd857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 21h34
  5. [Blanc] PB Lavante séchante Indesit WD 106
    Par inviteebba979d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 11h27
