[Blanc] code erreur pour hoover 355 lavante sechante
    invitedd7a1332
    bonsoir,
    Ma lavante séchante hoover 355 se bloque dès le démarrage. Le premier bouton clignote 11 fois ainsi le deuxième. Merci de me répondre si quelqu'un connaît la réponse.
    JOYEUSE PAQUES
    invite32acbc3b
    Re : code erreur pour hoover 355 lavante sechante
    bonsoir,es ce que votre lavante séchante se vérouille ??? (hublot vérouillé)
    invitedd7a1332
    Oui la sécurité de la porte est activée.
    L'eau arrive sans problème.
    La machine se met en erreur après le démarrage quel que soit le programme. (entre 2 et 5 secondes selon le programme)
    Merci et bonnes fêtes de pâques à tous
    Merci et bonnes Fêtes de Pâques
    invitedd7a1332
    de plus ,
    J avais oublie de préciser que la fonction séche linge fonctionne correctement.
    encore merci à ceux qui peuvent m'apporter leur aide.
    invite32acbc3b
    bonsoir,il faudrait vérifiez soit la résistance de lavage ou la thermistance,cordialement florian
    invitedd7a1332
    bonsoir,
    merci de votre aide.
    on va vérifier demain aprés midi.
    lynda
    u96
    bonsoir,
    etes-vous sure du nombre de clignotements?
    11 secondes de clignotements et 4 secondes de pause cela donne:
    module de sechage ou sonde de sechage defectueux!
    hors, vous dites que le sechage fonctionne bien!
    recompter de 1 a 15 secondes le nombre de clignotements!
    amities.
    invitedd7a1332
    oui c est bien 11 secondes de clignotements et 4 secondes de pause.
    elle fonctionne à vide mais pas rempli.
    Pour la fonction séche linge, je vais verifier demain.
    merci pour beaucoup pour votre aide.
  1. [Blanc] Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Par inviteabc6af82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h34
  2. [Blanc] lavante sechante hw355 hoover
    Par invitedd7a1332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 11h25
  3. [Blanc] Hoover vision 1600 erreur code 9
    Par invitef156c7c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 21h11
  4. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par invite6cabd857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 21h34
  5. [Blanc] Lavante Sechante Ariston AMD145 code F10
    Par inviteb8623551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 00h39
