[Blanc] Panne refrigerateur
Panne refrigerateur
    invite8c239855
    Unhappy Panne refrigerateur
    Je suis desespérée car mon combi réfrigéraeur congélateur et en panne.
    Le congélateur est congelé, le réfrigérateur à une pastille noire qui indique un problème autrement elle serait verte, et le moteur ne s'enclenche plus du tout..?? que se passe t il?
    Merci pour votre aide....
    invite8c239855
    Re : Panne refrigerateur
    Citation Envoyé par pistache83 Voir le message
    ben y a personne pour m'aider.........
    holala sais plus ce que je dois faire.... il n'a que 2ans et gragantie expirée...
    bret35
    donnez la marque et le modele de votre combiné
    votre compresseur est -il chaud??
    a+ bret35
    invite8c239855
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Ho merci merci merci.... c'est un réfrigérateur ARISTON MTM1911FR je ne retrouve plus la notice....
    bret35
    re
    avez vous controlé si le compresseur (moteur est chaud ou froid a l'arriere)
    a+ bret35
    invite8c239855
    En touchant le compresseur, je constate que celui ci est légèrement chaud, enfin tiède...
    En laissant la main sur le compresseur un moment je distingue une chaleur trés faible.
    bret35
    re
    votre appareil est regulé par une carte electronique placé dans le bandeau superieur
    c'est elle qui commande le demarage du compresseur;mais theoriquement votre moteur devrait etre froid si c'est elle qui est en cause
    depuis combien de temps etes vous en panne?
    a+ bret35
    invite8c239855
    cela fait un moment + de 15 jours mais ayant trés peu de temps de libre il est resté tél quel......
    bret35
    re
    entendez vous le ventilateur tourné dans la partie congelateur ?
    a+bret35
    invite8c239855
    non..... aucun bruit
    bret35
    re
    l'ideal serait de brancher le compresseur en direct pour voir si il fonctionne et si il fait vraiment du froid
    a+ bret35
    invite8c239855
    jene sais pas comment faire....je vais aller voir merci beaucoup je vous tiens au courant ..
    Pistache83
    bret35
    re pour mettre le compresseur en direct il faut metre le fil maron du cordon secteur avec le fil noir qui est branché sur le klixon du compresseur
    a+ bret35
    invite8c239855
    Hé bien tout à l heure j'ai déplacé le réfrigérateur pour toucher le compresseur, je ne l'ai pas remis a sa place....et maintenant je constate que tout se remet à fonctionner.?!?! je ne sais par quel miracle?!?! les 2 moteur on l'air de tourner et de s'arrêter quand j'ouvre les portes....
    bret35
    re c'est normal que le ventilo s'arrete quand vous ouvrez la porte du congelateur
    a+ bret35
    invite8c239855
    je crois que ça va aller, en tout cas je vous remercie grandement de votre gentillesse et de votre patience, votre site est génial et vous aussi....
    Merci encore et a une autre fois.... certainement .
    Pistache83
    vous m'intriguez,
    que les moto-ventilateurs fonctionnent et s'arrêtent via la fermeture et ouverture de porte est normal,
    mais cela ne se doit pas d'agir sur le compresseur,
    votre réponse est par trop sybilline
    vous pouvez mieux décrire cela svp??
    invite8c239855
    Mon pb du départ était que mon frigo ne refoidissait plus et que aucun bruit ne provenait du ou des moteurs/compresseur qui était très tiède.
    Lorsque j'ai déplacé le réfrigérateur, 1h aprés j'entendait le bruit du compresseur, et celui s'arrête lorsque j'ouvre une des porte, et se redémarre lorsque je referme celle ci.... donc la j'attend de voir si il refroidit.... il a l'air mais je préférer pas crier victoire....
    invite8c239855
    et maintenant le compresseur et chaud
    re,
    donc il y a une sérieuse anomalie malgré tout,
    l'ouverture ou fermeture de porte ne doit en aucun cas agir sur le fonctionnement du compresseur,
    du moins en mode direct (cela s'entend, car il est évident que suite a une remontée de température porte ouverte il vas forcément s'enclencher, mais via la régulation)
    c'est cela que je met en exergue et que je n'arrive pas a comprendre
    invite8c239855
    ce soir il a régulé la t° et le moteur tourne et s'arrête seul sans ouverture de porte ... la pastille à l'intérieur s'affiche toujour en noir, donc je pense aussi que le pb n'est pas résolu...et merci pour votre aide, je verrais demain matin, et vous tiendrais informé
    Merci encore de votre aide.
    Pistache83
  1. [Blanc] réfrigérateur en panne
    Par invite92805863 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2009, 16h50
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2008, 18h33
  3. [Blanc] panne réfrigérateur
    Par jon5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 13h16
  4. refrigérateur en panne
    Par invite634919ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 12h43
