[Blanc] lavante sechante hw355 hoover
    invitedd7a1332
    Ma machine ne séche plus le linge. J'aimerais que quelqu'un puisse me fournir un schéma ou un plan de cette machine ou une du même type. Merci de votre aide.
    u96
    Re : lavante sechante hw355 hoover
    bonsoir,
    a effectuer sur ce modele:
    remplacement du condenseur (modifie en usine)
    remplacement de la cuve (modifie en usine)
    remplacement du tambour (modifie en usine)
    vu le cout eleve de la reparation effectuez ceci (que devrez faire regulierement):
    demontez le dessus de la machine et le panneau arriere puis sortez le condenseur (bac en plastique transparent) situe derriere la machine et tres chiant a sortir (vis cle de 8 et cruciformes + colliers).
    nettoyez le sous pression d'eau pour enlever les peluches entierement.
    nettoyer les durites et tous le reste ou se fixe le condenseur puis remontez.
    important! rearmez l'un des thermostats de securite sechage sur le dessus de la machine sur le tunnel de chauffage.
    faites un essais.
    amities.
    invitedd7a1332
    Merci de votre aide. Je vous tiendrais au courant de la reussite ou pas. Bon week end
  1. [Blanc] lavante séchante Thomson
    Par invitec415861c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 10h07
  2. [Blanc] Lavante sechante ne sèche plus !
    Par invite4b782fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h29
  3. [Blanc] Lavante séchante
    Par invitecc9c64d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 19h09
  4. Partie séchante ne chauffant plus/Hoover HWF5513 E
    Par invite6746db19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h58
  5. Lavante-Séchante ou LL+SL?
    Par invite1d5acea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 23h23
