[Blanc] lave vaisselle arthur martin ASI 1655 en panne
    invite80335124
    lorsque j'appuie sur le bouton marche de mon lave vaisselle il n'y a que celui ci qui s'allume,les voyants de programme restent eteints
    le transfo 220/24 volts a implose,je l'ai donc changer mais rien n'y fait
    avez vous une solution?
    merci d'avance
    Re : lave vaisselle arthur martin ASI 1655 en panne
    ce qui m'intrigue c'est que le transfo ait implosé,
    on peut avoir des photos??
    invite80335124
    bonsoir et merci pour votre reponse
    malheureusement,apres avoir changer le transfo,je n'ai pas garder l'ancien
    je vais essayer de prendre des photos de la carte pour que vous ayez un apercu
    apparement la carte a chauffer sous le transfo mais les diodes dessous sont bonnes
    merci de votre aide
    invite80335124
    voici quelques photos de ma carte electronique
    on peut aisement voir ou ca a chauffer
    merci pour votre aide precieuse
    PEPIN45
    as tu le 220V qui arrive sur le transfo
    re,
    je pense qu'il y aurait lieu de refaire les pistes via du fil gainé partant du tranfo neuf,
    mais avez vous controlé les tensions d'entrée et de sortie??,
    vôtre descriptif semble signaler que le tranfo n'est pas opérationnel
    invite80335124
    bonsoir et merci a tous de m'aider
    je viens de controler mes tensions entree et sortie du transfo
    j'ai bien mes 230 volts en entree mais je n'ai pas le 24 volt en sortie
    qui peut m'eclairer?
    re,
    le transfo neuf semble hs en fait!!!!
    invite80335124
    bah en fait il me semblait bien aussi
    mais qu'est ce qui peut bien me faire claquer ces transfos??
    re,
    voir si un organe n'est pas en court circuit franc,
    ce sera un peu galère,
    car il faut contrôler tous les composants actifs,
    style:
    électrovanne ,pompe de vidange, pompe de cyclage, etc.....
    invite80335124
    bonjour et merci pour votre aide
    desole mais l'erreur vient de moi en fait
    le transfo est en circuit secondaire 2*12 volts
    je me suis juste trompe de fiches sur le circuit lorsque je l'ai monte
    maintenant j'ai bien 12 volts en sortie,les voyants s'allument et le programme repart
    mais(bah oui y'a un mais!!) maintenant les voyants lavage et sechage clignottent en meme temps
    apparement ce serait le systeme anti-fuite qui serait engage
    je continue de chercher!
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par invite63cec1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h15
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 1655
    Par invitea6ea8646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  3. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par invite1d875f0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 17h42
  4. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 15h41
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 23h13
