[Brun] RONFLEMENT Marantz 1050 vintage
    invitee49fbdcf
    J'ai un ampli Marantz 1050 dont les 2 fusibles du pont de diodes claquaient à chaque allumage. J'ai changé les composants liés aux 4 transistors de puissance (car 1 avait claqué) sur les 2 voies. J'ai bien respecté le sens de montage des composants (sur le shéma technique 715 et 717 , les drivers 711 et 713 , les transos de sécurité 01 et 03 et le BIAS 709). Maintenant les fusibles ne sautent plus mais j'ai un ronflement très puissant en sortie (casque) des 2 cotés. Même lorsque un élément externe est branché, ronflement mais pas de musique. Aucun changement en bougeant les boutons, volume, balance, bass, treble...
    Avez-vous une idée d'où ça peut venir.
    inviteede7e2b6
    Re : RONFLEMENT Marantz 1050 vintage
    courant anormal dans un des amplis de puissance, ou les deux !
    MAIS maintenant que l'ampli a été touché , nous somme en présence d'une panne "provoquée" et là , tout devient possible, même la cause la plus improbable.
    seules des mesures sérieuses permettront d'avancer.
    invitee49fbdcf
    Merci,
    Si je comprend bien ça va être mort ?
    Voici la liste des composants que j'ai changé:
    Q715 Q717
    Q711 Q713
    QN01 QN03
    Q709
    Q716 Q718
    Q714 Q712
    QN02 QN04
    Q710
    invitee49fbdcf
    Autrement, je n'ai pas changé les 2 petits condensateurs céramique, C723 et C724.
    inviteede7e2b6
    les as-tu changés dans les règles de l'art ? As tu fais les mesures indispensables au banc d'essai AVANT de rebrancher direct sur le 230 ? et autres questions.....
    le remplacement de composants "au petit bonheur la chance" ne donne que rarement des résultats valables... c'est tout un Art qui demande formation et expérience.
    J'en veux pour démonstration qu'il n'existe plus que de très rares labos de maintenance audio qui existent encore.
    invitee49fbdcf
    L'ampli fonctionne, plus de ronflement, 2 petits transistors neufs n'avaient pas la bonne référence de remplacement en Q713 et Q714. Mais je me retrouve avec les mêmes symptômes que avant que les plombs du pont de diodes ne sautent. Malgré tous les composants changés. Le son n'est pas bon à bas volume, problème de clarté et saturation en augmentant le volume sur certaines fréquences. Si quelqu'un à une idée.
  1. Tension Ampli MARANTZ 1050 ?
    Par invitee49fbdcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 11h33
  2. ronflement hp de pc
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 09h51
  3. Micrographies alliage d'alu 1050
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 20h22
  4. couinements LADEN EV-1050
    Par invitea9a6bc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h39
  5. Tuner vintage
    Par invite6557f189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 10h09
