Tension Ampli MARANTZ 1050 ?
    invitee49fbdcf
    Je précise que je ne suis pas éléctronicien et mon soucis est le suivant.
    J'ai 2 fusibles de 3,5A du pont de diode qui claquent à chaque démarrage.
    Le transfo me donne 60VA d'alimentation sur la carte, je n'ai rien trouvé sur le service manuel, donc je ne sais pas si il fonctionne correctement. Autrement j'ai trouvé un transistor de puissance HS que je vais changer (avec les 3 autres). J'ai le service manuel et j'ai commencé à déssouder les composants pour les tester au multimètre, diodes, transystor et condensateurs.
    inviteede7e2b6
    Re : Tension Ampli MARANTZ 1050 ?
    encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore
    ON NE DÉPANNE PAS un dispositif quelconque par test des composants un par un...
    quand un braquage est commit dans une ville est-ce que le flic va interroger les 100 000 habitants les uns après les autres ??! y compris les vieillards grabataires et les nourrissons ?
    invitee49fbdcf
    D'accord, je ne vais plus tester les composants un par un, mais le but c'est de savoir si le transfo a le bon voltage.
    inviteede7e2b6
    ben mesure le !surtout que tu as la doc...
    l'alim fait , à la louche 40V par branche
    ce qui fait un transfo de 2x 30 V (à la louche aussi)
    invitee49fbdcf
    J'ai la doc mais impossible de trouver l'info, lorsque je teste le courant qui arrive avant le pont de diode j'ai 60V. En précisant que les 2 fusibles du pont de diode sont morts. Comme je n'ai pas d'appareil de mesure pour tester le cheminement du courant après le pont de diode, ça va pas être facile.
    inviteede7e2b6
    60 pris aux deux bouts : ton transfo est bon (2x30)
    invitee49fbdcf
    Bien transfo, OK.
    Mais un transystor qui indique en gros 120, 120, 120, I, I, I au testeur de diodes d'un multimètre, peut il provoquer un court circuit ?
    inviteede7e2b6
    je ne comprend pas ton test.
    au multimétre un transo bipolaire doit présenter deux diodes....
    quand à savoir si il va créer un CC ou non , tout dépend où il se trouve sur le schéma.
    invitee49fbdcf
    C'est juste que j'ai trouvé un transystor de puissance HS. C'est loin du transfo donc pas le sujet pour l'instant, je ne maitrise pas du tout pour savoir si c'est sur le CC. Je vais mettre en ligne le schema complet et lisible. ça sera plus facile pour s'y retrouver. En attendant voici une capture rapide du transfo et du pont de diode. 4 diodes, 2 condensateurs ceramiques, 2 condensateurs 6800 50V, 2 fusibles 3,5A.
    inviteede7e2b6
    inutile , j'ai le schéma....
    si un transo de puissance est mort , il faut changer la paire exemple 715 et 717 , les drivers 711 et 713 , les transos de sécuirité 01 et 03 et le BIAS 709.
    EN PRINCIPE ça suffit , mais il peut y avoir des surprises...
    il faut faire les premiers test avec une alim de labo ou, faute de mieux , avec une lampe de 60W en série avec le 230.
    conseils donnés sans aucune garantie, faute d'avoir fait les mesures moi-même.
    invitee49fbdcf
    Super, merci beaucoup pour ces précieuses informations, il se trouve que le transistor qui semble HS est bien le 715, ampli à l'envers à droite du radiateur.
    invitee49fbdcf
    C'est bizarre, les transistors QN01 et QN02 ne sont pas des 2SC2390 comme sur la doc mais des C1400 E88A. Cet ampli avant la panne des fusibles avait un probleme de son sur les 2 voies. son étouffé, manque d'harmonique à l'oreille, et saturation en augmentant le volume, tests réalisés au casque audio. ça peut venir de là ? Autrement je vais changer les composants dont on a parlé plus haut et voir ce qui se passe.
    invite0c362585
    Bonjours a vous tous pour ton ampli j ai peut etre une solution , moi j ai eu le meme probleme sur un ampli marantz 1072 les deux fusibles du pont de diode sautait . Le probleme venait des transistor de sortie . Je te donne la doc du models 1050 et 1072 voila bonne journnee
    inviteede7e2b6
    depuis 4ans....
    l'ampli est réparé , ou à la benne !
  1. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par invite0a0a0c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 11h30
  2. [Brun] Ampli Marantz 80PM53
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 14h29
  3. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h09
  4. Ampli marantz PM7000
    Par invitecc8a1e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h09
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 10h00
