[Brun] TV cathodique led qui clignote thomson
    invitefe4fc576
    Bonjour un ami m'a donner une cathodique Thomson 418x/TX807C
    qui n'avait pas le tuner réglé.
    avec la télécommande de mon home cinéma qui fait télécommande universelle, j'ai pu taper le code IR et piloter la TV mais je n'ai pas de bouton menu.
    j'ai tentez une manip hasardeuse en maintenant appuyé le bouton de marche, depuis la led clignote sans alternative, cela est régulier et je n'arrive plus a l'allumer.
    pouvez vous m'aidez s'il vous plait je compte acheter une vrai télécommande pour cette TV d'appoint.
    Merci infiniment.
    invite14db6220
    Re : TV cathodique led qui clignote thomson
    salut,
    commence par acheter la télécommande ou fais en toi prêter une...
    En programmant la tlc du HC, tu as passé le TV en sécurité enfant et pour en sortir il te faut une tlc qui fonctionne.
    invitefe4fc576
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Yes merci, j'ai récupéré une telecommande thomson qui fonctionne par contre il semble que la manip de deverouillaige ne soit pas la meme...
    quelqu'un peut il m'aider sur ce point ci ? merci beaucoup !
    invitef80bfdd5
    le problème c'est que thomson a ses propres cas de verrouillage et donc si la telecommande n'est pas pareille on est quasi sur au point mort
    invite14db6220
    salut,
    normalement, il suffit d'appuyer sur un des chiffres de la télécommande...
  1. [Brun] Thomson icc17 led clignote 1 fois
    Par invitefd2d49fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 11h40
  2. [Brun] Led qui clignote TV Océanic :
    Par invite329bad28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h28
  3. [Brun] led clignote sur tv thomson 26LB040S5
    Par invitecaeaafd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 22h07
  4. Thomson 28WF45 led clignote
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 20h48
  5. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 23h00
