[Blanc] LV Bosch sgs53e12ff : programme bloqué après fuite !
    invited350ba83
    bonjour voila j'ai un lave vaisselle bosch sgs53e12ff
    et il fonctionnait très bien et hier soir en mettant en marche le lave vaisselle y'a eu une fuite d'eau et le programme et rester bloquer avec le voyant rouge du robinet allumé depuis rien n'y fait svp aidez deja que j'ai pas trop les moyens.merci d'avance a ceux qui me reponderons
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bosch sgs53e12ff : programme bloqué après fuite !
    avez vous verifié si de l'eau stagne sous la cuve?ou était la fuite?
    invited350ba83
    bonsoir merci d'avoir repondu oui j'ai vérifié la cuve et ya pas d'eau dans la cuve j'ai deviser le fond de la cuve pour nettoyer la turbine mais ca ne marche toujour pas et pour la fuite y'avais enormement d'eau par terre et je sais toujour pas d'ou ca vient.tt a l'heure j'ai reussi a faire fonctionner mon lv mais elle a bloquer et le voyant du robinet reste s'est allumé et plus rien fontionne svp aidez moi!!!
    ps:lave vaiselle acheter ya 1 an a peine et plus de garantie
    ptigui29
    il faut démonter les 2 panneaux de coté et le dessus si il y en a un et localiser la fuite.
    invited350ba83
    [bonsoir ok je vais faire ca des demain en attendant mon lave vaiselle se met en route mais fini pas le cycle quand le voyant du robinet s'allume il se bloque c'est du a quoi ca?
    invitef80bfdd5
    c'est du a la securité qui voit de l'eau SOUS la cuve, sur la plaque au raz du sol et a ce moment la bloque pour eviter d'autres degats . c'est pour cela qu'il faut demonter les cotés facon a voir le problème
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...01&ESHOPTYPE=S
    invited350ba83
    [bonsoir désolé du retard mais ya eu un probleme avec le forum impossible de repondre donc comme vous me l'aviez demander j'ai demonter les deux panneaux et y'avais plein d'eau et le flotteur etais en securité j'ai donc vider l'eau et quand j'ai fais foncionner mon lv tout est renrer dans l'ordre et je n'ai plus eu de fuite donc la je comprend vraiment pas
    psourrais-je avoir a nouveau le meme probleme?
    invitef80bfdd5
    si vous ne comprenez pas le problème , on ne peut le voir de chez nous. espérons que ce sera le hasard
    invited350ba83
    bonjour je m'excuse du retard mais j'ai essayer de voir comment voir la fuite car mais la machine a encore fuit et la vaisselle ressort remploie de calcaire donc je m'en remet a vous afin que vous puissiez me dire que faire pour voir d'ou vient la fuite??quel methode utiliser après avoir demonter les panneaux.
    merci bien!!!!sos:
  1. [Blanc] Détergent bloqué dans LV Bosch
    Par invite1fdbc9cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h43
  2. [Blanc] LV Bosch bloqué
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 15h33
  3. [Blanc] Tambour LL Bosch bloqué
    Par invitec89c4710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 23h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h31
  5. [Blanc] LV Bosch logixx bruit après fin de programme
    Par michelb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 15h40
