pb de chauffe sur un seche linge
    invite8dff643d
    Question pb de chauffe sur un seche linge
    je possede un seche linge selec line SDC 67 E.
    j'avais un probleme de chauffe.A la fin du cycle durait eternellement, le linge n'étant jamais sec! j'ai donc demonter et nettoyer l'arriere du seche linge et j'ai fait des essais! j'ai d'abord penser que le thermostat était cassé mais non.
    Quand je le met en route, la resistance chauffe.Au bout de quelques secondes, le kilxon coupe la chauffe.Ensuite j'entends le klixon qui se "referme "et la chauffe reprend. le probleme vient du fait que le cycle chauffe - coupure s'effectue seulement 3 fois.Apres la 3 ieme fois, le klixon se "referme" (bruit) mais la chauffe ne recommence plus!
    si j'arrete le cycle et que je relance un nouveau cycle, la chauffe recommence pour 3 fois.
    est ce un probleme de programmation? (s'il y a un programmateur?)
    merci d'avance. satunico
    parcro
    Re : pb de chauffe sur un seche linge
    circuit du flux d'air chaud incorrect suite à un filtre bouché, conduit bouché (peluches) ou ventilateur/turbine hs, ce qui fait hausser la température et déclanche le klixon ou klixon défectueux
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8dff643d
    Unhappy Re : pb de chauffe sur un seche linge
    merci de la reponse mais ce n'est pas ça, car j'ai effectué un nettoyage de l'appareil et j'ai egalement testé le klixon qui fonctionne bien ainsi que la turbine!!
    si c'était le klixon je n'aurais pas de régulation du tout, alors que la je peux reguler au debut.
    merci quand meme!
    le probleme reste entier!
    bonsoir,
    vous avez obligatoirement un problème de circulation d'air( conduit bouché,ventilateur hs ) vous orienter dans ce sens pas d'autres choix
    invite8dff643d
    Question Re : pb de chauffe sur un seche linge
    j'ai entierement demonté le seche linge. Aucun tuyau ou evacuation bouchés. nettoyage complet de l'interieur.
    probleme toujours d'actualité.
    je cherche toujours.
    comme je l'ai dit la chauffe commence.puis s'arrete 2 ou 3 fois de suite. puis plus de chauffe du tout!!
    j'y comprends rien!
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  2. [Blanc] sèche linge ne chauffe plus
    Par invite56bfca89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h00
  3. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
  4. PB sur Sèche Linge MIELE T383C (ne chauffe pas)
    Par invite04f46730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 16h42
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 20h04
