[Blanc] Pb demarrage Lave Linge Whirpool AWG
    invite896def9f
    en panne avec notre brave lave linge Whirpool AWG 8416
    Au départ cycle, seul la pompe de vidange se met en route, et ce sur plusieurs positions du programme, et bien que la sécurité porte soit activée ou non ...
    Le dernier cycle de lavage s'était passé sans pb particulier, le lave linge est vide et sans eau.
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Pb demarrage Lave Linge Whirpool AWG
    si la pompe fon,ctionne sans lui demander c'est que logiquement le presostat est bloqué en position haute et donc il faut voir la chambre de compression sur cette machine. elle doit etre remplie d'intrus ce qui bloque le presostat. cette pièce se situe a l'autre bout du petit tuyau qui va au presostat
    invite896def9f
    merci bcp,
    je regarderais cela dès mon retour Lundi, car je doit m'absenter pour le WE,
    je vous tiens au courant,
    invite896def9f
    Question Re : Pb demarrage Lave Linge Whirpool AWG
    après plus d'un mois d'absence, je reprend l'histoire du Lave Linge
    => Il y a 2 tuyaux à l'AR du Tambour
    - 1 de env. 15 mm de diametre, qui va d'une pièce électronique au fond le la MAL (qui pourrait etre le pressostat ? mais difficile à verifier car pas d'acces), à une buse orientable (sur un système de ressort), située sous l'ouverture,au niveau du sommet du tambour
    - 1 autre de env. 10 mm de diam., qui va du fond du Tambour au boitier superieur de commande (vers le programmateur)
    Ces tuyaux ne semblent pas etre bouchés, mais est-ce bien de ceux là dont il s'agit ????
    Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir du pressostat aussi ?
    A quoi ressemble t-il ?
  1. [Blanc] lave linge Whirpool AWG 916
    Par inviteb3f9fe2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 09h30
  2. [Blanc] probléme sur lave linge whirpool awg 792
    Par invite4ecec4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 22h24
  3. Panne de Lave Linge Whirpool AWG 335
    Par inviteb9125f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h06
  4. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
  5. Pb essorage sur lave-linge Whirpool AWG 893
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 22h20
