[Blanc] probléme sur lave linge whirpool awg 792
    invite4ecec4ac
    aprés une recherche infructueuse sur ce forum, je me décide à soumettre mon problème de lave linge à la perspicacité des participants.
    mon lave linge whirpool awg 792 se bloque de façon intermittente juste avant l'essorage final.environs un lavage sur deux
    j'entends la pompe de vidange tourner mais le cycle est bloqué indéfiniment.
    Il se termine bien si j'avance le programateur à la main de 2 crans.
    j'ai déjà vérifié les circuits autour de la pompe de vidange, en amont et en aval sans résultat.Pas non plus de pale cassée.
    une bonne âme aura t elle une idée fort bienvenue.
    merci pour la lecture
    PEPIN45
    Re : probléme sur lave linge whirpool awg 792
    s'il se bloque avant l'essorage c'est qu'il ne vidange pas
    voir pompe de vidange ou controler si pas trop de mousse qui emepeche de vidanger
    pompe de vidange statique,surement elle qui fait des siennes,si pas de mousse ,changer la pompe
    invite4ecec4ac
    Merci Pascal pour ces infos.
    En effet , il me semble qu'il y a beaucoup de mousse au moment de la vidange.
    D'autre part, si je retire le bouchon de nettoyage de la pompe, la valeur d'une tasse d'eau s'écoule et la machine continue son cycle.
    L'eau qui s'écoule est trés mousseuse.
    D'où peut provenir ce phénoméne.
    Merci pour ton aide
    PEPIN45
    bouchon retirer machine continue son cycle? a quel moment?
    pour la mousse: changement de lessive,pose d'un adoucisseur et eau trop adoucie,trop de lessive
    invite4ecec4ac
    Désolé de n'avoir pas été assez clair.
    En fait le blocage se produit juste avant l'essorage.
    lorsque le cycle est bloqué , finir de vidanger en enlevant le bouchon suffit à faire redémarrer le cycle.
    Je vais explorer la piste de la lessive surabondante et tenter une négociation avec Madame, mais là j'ai peur que les arguments logiques exposés ne dépassent nos pauvres compétence techniques.
    Merci pour tout
    PEPIN45
    re
    la touche arret cuve pleine n'est pas enclenchée
    PEPIN45
    re
    essai de faire un rincage et essorage sans rien dans la machine(a vide)et sans produit et dit nous ce qui se passe
    invite4ecec4ac
    Il m'a bien fallu un week-end complet pour tester les solutions proposées.
    En fait ma machine se stoppe au premier cycle de rinçage avec le moteur de la pompe qui tourne.
    J'ai constaté qu'il suffit à ce moment d'éteindre puis de rallumer la machine pour qu'elle finisse son cycle normalement.
    J'ai testé une nouvelle lessive (beaucoup moins mousseuse) ainsi que de faire des cycles sans lessive du tout.
    Le résultat est le méme.
    Comme dit le poéte "le canard est toujours vivant".
    Quelqu'un a-t-il une idée.
    Merci à tous.
    PEPIN45
    tu dit se bloque mais moteur de la pompe tourne.tu parle de la pompe de vidange,si oui la machine se vide t'elle?
    invite4ecec4ac
    Je parle bien de la pompe de vidange,elle tourne sans arrét , il doit rester dans la machine la valeur d'un verre d'eau environs.
  1. Panne de Lave Linge Whirpool AWG 335
    Par inviteb9125f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h06
  2. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
  3. probleme de moteur sur LL whirpool T12 / AWG 699 PH
    Par invite0f72d461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/10/2005, 02h06
  4. Pb essorage sur lave-linge Whirpool AWG 893
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 22h20
  5. PB essorage sur lave linge arthur martin 792-26 01
    Par invite26271760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 16h24
