[Blanc] Frigo ariston ne démarre plus
    invite6c587e42
    J'ai stocké environ un an au sec un frigo Ariston (je ne vois nulle part le modèle ni devant, ni dedans, ni derrière), il date de 2002 si ma mémoire est bonne.
    Toujours est-il que lorsqu'on le branche, à part la lumière qui s'allume à l'intérieur , rien ne se passe.
    Je l'ai transporté couché, remis debout, attendu 24H avant de le rebrancher ...
    En tapotant sur le compresseur, il semble sonner creux. (je ne sais pas si c'est normal)
    Est-il possible qu'il se soit vidé tout seul ?
    Il y a des numéros sur le compresseur mais je doute que ce soit ceux qui correspondent au modèle de frigo.
    Toute idée ou conseil sont les bienvenus ... merci
    invite6c587e42
    Re : Frigo ariston ne démarre plus
    j'ai relevé ces numéros en esperant qu'il s'agit du modèle :
    MTA 331 C TW 137
    ptigui29
    le compresseur est il chaud ou froid?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est le bon type . s'il ne tourne pas et que la lumière fonctionne 90% pour le thermostat hs. maintenant il faut voir s'il n'est pas en position coupé (0 du thermostat). il faut tout de même voir si le 220v arrive au moteur
    invite6c587e42
    Frigo ariston panne trouvée
    Messieurs , nous avons un gagnant, un chanceux qui vous a demandé conseil ...
    Après avoir démonté le boitier d'alimentation et "shunté chuinté suinté" le compresseur démarre, c'est donc bien le thermostat ... j'ai testé ses fils qui sont bons eux aussi ...
    Combien coute ce genre de pièce ?
    Je ne comprends pas comment il a pu se détériorer ... il fonctionnait bien avant son arrêt ... mystère
    En tout cas un grand merci pour vos lumières
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo ariston panne trouvée
    bonjour, voyez voir s'il n'y a pas d'autres reférences car ce modèle a diverses versions et donc pour nepas vous induire en erreur .....une autre solution est de donner le type inscrit sur le thermostat
  1. [Blanc] Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 11/03/2009, 21h06
  2. [Blanc] moteur frigo ariston ne démarre plus
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/10/2008, 09h19
  3. [Blanc] mon frigo ne demarre plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h52
  4. [Blanc] Ariston LV 660A qui ne demarre plus !
    Par invite72de4997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h50
  5. [Blanc] Ariston At 125 ne demarre pas
    Par invite8afbc276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h26
