[Blanc] Sèche-linge T230C Miele : ne chauffe plus ? [résolu]
    baliar33
    Mon sèche linge à condensation ne sèche plus.
    J'ai laissé cette réparation un peu c'est vrai de côté, mais avec la rentrée je pense que je vais me faire rappeler à l'ordre par la patronne !!!
    Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Mon sèche-linge T230C Miele ne chauffe plus
    si chauffe plus bien sur voir si resistance coupée c'est un premier pas
    baliar33
    Merci de votre intérêt à mon sujet.
    Comment puis-je accéder à la résistance de mon sèche-linge ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sauferreur car miele n'est pas ma tasse de café, la resistance se touve sous l'axe arrièredela cuve dans le conduit d'air
    baliar33
    Comment puis-je démonter la cuve pour accéder à l'axe ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    souvent on peut enlever la plaque arrière . sinon dans certain modèle il faut enlever les vis dans le fond de la cuve et la remonter afin de l'enlever (pour les cuve sans fond )
    baliar33
    Comment savoir la méthode sur ce modèle ?
    Y-a-t-il un site où je puisse connaitre comment est constituée ma cuve pour savoir où la démonter ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    malheureusement peu de schéma pour miele sur le net et donc faut tomber sur un connaisseur de la marque .
    d'apres ce que je puis voir , cela se demonte par derrière, il y a une plaque et lorsqu'on elève cette plaque on trouve la sonde et un klixon...
    baliar33
    J'essaie de voir çà ce soir et vous tiens au courant.
    Cdlt.
    baliar33
    Désolé pour le retard !!!
    J'ai démonté l'arrière du sèche-linge et je trouve les éléments joints en photo.
    Que faut-il que je fasse à ce niveau ?
    Merci.
    baliar33
    Est-ce ces éléments la sonde et le klixons ?
    Dans l'affirmative que fous-je tester et de quelle façon ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    sonde a droite, thermostat a gauche et le bloc c'est la resistance .
    resistance a verifier ohmètre entre 20 et 50ohm. thermostat passant donc quasi 0. sonde a mesurer en kohm
    baliar33
    Je vais suivre vos conseils mais ne suis pas cependant un expert en électricité.
    Cependant pour une autre machine et en suivant bien les indications, j'avais réussi des "prouesses" !!!
    Dois-je débrancher le sèche-linge du courant pour vérifier tout cela ?
    Pour contrôler la résistance, faut-il que je mette le ohmètre entre 20 et 50 ohm ou bien est-ce les valeurs que je devrais avoir ?
    Pour mesurer la sonde comment dois-je procéder exactement ?
    Il faut bien que je la déclipse pour mesurer ???
    Pourquoi mettez-vous "thermostat passant donc quasi 0" ?
    Je rentre chez moi entre 12h30 et 14h00.
    Si vous avez le temps de répondre à mes questions "de débutant" je pourrais vous donner les mesures prises.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    pour resistance mesure sur 200ohm pour avoir entre 20 et 50
    pour thermostat contact fermé a froid donc mesure sur 200 ohm = +/- 0
    pour sonde suffit d'avoir les 2 bornes et mesure sur 20kohm
    baliar33
    Je viens de rentrer et essayer de suivre vos conseils.
    Sonde: j'ai declipsé deux petits bouts en métal qui la tenaient. Je l'ai sortie mais je ne sais comment la tester car il y a bien deux fils qui y arrivent mais la sonde elle n'est composée que d'une tige métallique : il n'y a pas de bornes,
    Thermostat: j'ai mis un testeur sur chaque borne et la valeur indiquée n'a pas été changée = 1; que veut dire contact fermé a froid ?
    Résistance: j'ai bien ce gros bloc en métal mais je ne sais où se trouvent les bornes à tester.
    J'ai sûrement du rater une étape !!!
    baliar33
    Si vous êtes dispo je peux effectuer les tests ?
    Dans l'attente de vos indications.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    si thermostat = 1 c'est pas normal; il doit etre passant donc 0. un thermostat c'est un interrupteur qui s'ouvre (tres souvent) lorsque la température depasse sa valeur autorisée donc a froid il est fermé donc = 0
    pour la sonde il y a un raccord a la machine donc pour mesurer
    pour la resistace idem, le courant passe par les fils donc aussi un raccord quelque part car si en panne faut pouvoir la detacher
    baliar33
    Pour mesurer tout cela, je laisse bien mon sèche-linge en position d'arrêt mais prise de courant branchée ?
    Merci.
    baliar33
    Est-ce normal que mon testeur indique 1 sans que je ne teste quoi que ce soit en le mettant sur 200ohms ?
    Merci.
    Suppression de la photo hébergée, voir la procédure pour poster les pièces jointes en haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    si vous raccorder vos 2 fils de l'appareil il doit indiquer quasi 0 ohm
    baliar33
    Milles excuses pour le retard j'ai eu des problèmes d'ordinateur en voulant mettre des photos.
    Lorsque je branche entre eux les deux fils du testeur il m'indique bien 00.4
    Quand je teste le thermostat j'ai toujours 1 (sèche linge en position arrêt).
    Cdlt.
    baliar33
    Ci joint quelques photos pour vous décrire les pièces:
    Suppression des photos hébergées. La modération, Cram 64.
    baliar33
    Voici les fils de la résistance.
    Il rentre directement dans la résistance donc pour tester ...
    Je dois m'absenter de chez moi ce we mais serai sur le net si vous voulez d'autres précisions.
    Merci encore.
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    donc thermostat hs , il n'y a peut etre que cela
    invite728b013d
    Les photos provenant de sites d'hébergement ne sont pas acceptées sur le forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    baliar33
    Milles. Excuses pour les photos.
    J'avais eu quelques problèmes pour mettre des photos alors j'avais utiliser un site d'hébergement.
    Merci de me le signaler.
    Pour Michelduc il faut que je regarde alors sur la piste du thermostat ?
    Il s'agit bien de la petite pièce avec les deux fils ?
    Je vais déconnecter les deux fils et la changer.
    Quelle magasin vend des thermostats ? LM ou autre ou bien faut-il voir avec Mièle ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    pièce 4710711 ou 5432530 chez miele ou distributeur
    baliar33
    Merci bien pour les renseignements.
    Je vous tiens au courant.
    Je me demande si c'est moi ou la patronne qui est le plus content !!!
    baliar33
    Ca y est j'ai acheté le thermostat et m'apprête à le placer.
    J'ai juste une interrogation.
    Sur l'ancienne j'avais comme numéro 36FXH16 20089 L160C S0242 et sur la nouvelle 36FXH16 20089 L160C S1009.
    Les derniers chiffres sont donc différents.
    Cela pose-t-il problème ?
    Merci.
    baliar33
    Ça y est j'ai branché le thermostat et c'est reparti comme avant.
    Je me demande même si on ne va pas faire tourner le sèche linge toute la nuit !!!
    Un grand merci en tout cas pour votre aide et votre compréhension envers un bricoleur plein de bonnes volontés mais pas toujours très doué !!!
    Merci et bonne soirée.
    PS: la patronne a retrouvé le sourire !!!
  1. [Blanc] sèche linge MIELE NOVOTRONIC T230C
    Par invitebc2bca0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 16h48
  2. [Blanc] LL Mièle T230C : courroie sautée ! [résolu]
    Par invite65c5d020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 22h38
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/01/2009, 21h07
  4. [Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    Par inviteba543c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h23
  5. Sèche linge miele novotronic T230C ne chauffe plus
    Par invitec7c0ebd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h20
