[Blanc] Hotte Whirlpool Udden HW320[résolu]
    invite9b982e2a
    Question Hotte Whirlpool Udden HW320[résolu]
    J'ai récemment acheté une hotte aspirante avec renouvellement d'air par l'intérieur, il y a un filtre à charbon tout neuf, mais elle n'aspire que très peu, il faut se collé au filtre à graisse pour sentir cette légère aspiration. J'ai retiré les 2 filtres pour savoir si celà ne venait pas d'eux, résultat Idem. Au dessus de la hotte par contre on sent bien le flux sortant. Est-ce normal, ou y'a t-il un problème?
    Merci, par avance, pour votre aide.
    Re : Hotte Whirlpool Udden HW320
    bonsoir,
    il n'y a pas de miracle,
    si le flux sortant est important,
    c'est que le flux entrant l'est tout autant,
    invite9b982e2a
    D'où ma question...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'entrée se fait sur 3000cm² par rapport a la sortie 80 a 100 cm² . il est donc logique que ce soit largement plus faible en entrée compte tenu de la puissance du moteur , ce n'est pas un aspirateur...
    invite9b982e2a
    Merci de vos réponses, mais le truc c'est que je n'est pas d'aspiration, genre une feuille de papier ne se colle pas au filtre à graisse...
    Bref en gros c'est normal, là était ma question.
    re,
    prenez une cigarette et envoyez la fumée vers l'aspiration,
    la fumée ne doit pas être soufflée de la bouche ,
    juste la laisser sortir naturellement de la bouche sans être passée par les poumons,
    vous verrez ainsi comment la hotte traite la dite fumée
    une hotte n'est pas un aspirateur,
    elle ne colle pas un papier au filtre
    sa surface d'aspiration est bien trop grande
    invite9b982e2a
    Merci, c'était une question toute simple mais je préférais en être sur.
    Vous pouvez mettre en [RESOLU] merci.
  1. [Blanc] Plus de vitesse 2 et 3 sur hotte whirlpool akr950ix
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 12h48
  2. [Blanc] Tutorial dépannage hotte Ariston HB9F1IX [résolu]
    Par inviteba073fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h10
  3. [Blanc] Panne hotte aspirante WHIRLPOOL AKR978IX
    Par invitecbc8bba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 22h47
  4. [Blanc] Probleme de hotte Scholtes [résolu]
    Par invite6f7fb6d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2008, 15h13
  5. [Blanc] court-circuit hotte Whirlpool
    Par invite64026b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 21h42
