[Blanc] changement roulement lave linge indesit W165
    invite815edc05
    Question changement roulement lave linge indesit W165
    La lave linge Indesit W 165 TX fait beaucoup de bruit lors de l’essorage.
    Je pense fortement au roulement du tambour. Quand je fais tourner le tambour à la main, j’entends un léger bruit métallique. Mais, le tambour tourne correctement et le lavage se fait sans problème.
    Je compte changer les 2 roulements avec son joint.
    J’ai bien lu quelques messages sur ce type de machine ( W125 ou W145) pour le changement des roulements. Mais, pour moi, ce n’est pas encore très clair. Je voudrais être sûr de faire l’opération assez rapidement sinon Madame va criser.
    J’ai donc plusieurs questions. Merci pour vos réponses.
    Question 1 : Démontage du volant qui a la courroi
    Cela ne semble pas être simple de débloquer la vis Torx sur ces modèles. J’ai lu qu’une méthode consister à faire une fente sur le bord de la vie et de la débloquer au burin/marteau.
    Mais, le volant tourne.
    Y-a-il une méthode officielle pour bloquer le volant ? Ou bien doit-on le bloquer avec, par exemple, un morceau de bois entre le volant et le croisillon ?
    Question 2 : Démontage du croisillon
    Le modèle a un croisillon rouge. Il faut enlever les vis. Une par branche, je pense.
    Sur certaine branche, la vis ne semble pas très accessible.
    Doit-on démonter autre chose pour avoir un meilleur accès aux vis ?
    invitef80bfdd5
    Re : changement roulement lave linge indesit W165
    d'apres la photo il y a 8 vis pour enlever le croissillon ..
    pour bloquer le volant , vous pouvez mettre une calle enre le croissillon et le volant . pour la vis central, surtout faire attention de ne pas blesser la vis en derapant
    invite815edc05
    Merci pour la réponse.
    Pour le point de l'accès aux vis du croisillon.
    On les dévisse sans rien démonter d'autre que le plaque arrière et le plaque du dessus?
    Où je peux voir la photo dont tu fais référence?
    invitef80bfdd5
    voici le même montage
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...TXCH+28195.htm et pdf
    invite815edc05
    Merci pour votre aide.
    Malheureusement, je n'ai pas réussi à défaire la vis Torx sur le volant.
    J'ai fait une entaille dans la vis, tapé avec un marteau et burin.
    Elle n'a pas bougé d'un poil.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    certains garagistes ont des tournevis debloqueur ca peut aider
  1. [Blanc] Lave-linge Indesit W123X roulement
    Par invite74eca101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 17h58
  2. Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    Par invitea39ddfb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h07
  3. problème roulement sur lave linge indésit
    Par invite4689b494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 21h23
  4. Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    Par inviteea8cd3e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 13h00
  5. Changement roulement lave linge whirlpool
    Par invitea553d8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 14h08
